MMI 3G системы / MMI 3g inside
когда с сервера обращаешься, то яндекс выдает <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><error><status>401</status><message>Unauthorized</message><cause>Incorrect referer</cause></error>
Request URL:http://static-maps.yandex.ru/1.x/?lg=0& ... ze=720,280
Request Method:GET
Status Code:401 Unauthorized
Referer:http://www.sergeynik.com/ym/YMaps_MMI3G.html
Request Method:GET
дальше надо смотреть что хочет яндекс
Для работы c API требуется ключ
• ключ привязан к имени домена
• для localhost и 127.0.0.1 подойдет любой ключ
• работает для поддоменов - ключ для domen.ru подойдет к http://www.domen.ru, blog.domen.ru
вот и все
с локалхоста всегда будет работать
с сервера - нужно получать api key яндексевский
[13:56:53] Никифоров Сергей: понял спасиба
[13:57:34] Никифоров Сергей: напиши на форуме чтоль ))
некада )
вот и все
некада )
картинка имени дюка
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 3576_n.jpg
Unfortunately what it is not clear, ДЮК correct me if I'm wrong, is if MMI browser supports javascript.
Desktop browsers have native javascript engine but the browser inside MMI could not have it because it has been developed only to show boardbook (html with images and links beetween pages).
Untill now all the tests we did withДЮК didn't confirm if javascript is enabled or not.
javascript включен, он есть - как доказательство - фото Сергея. В коде нет явной ссылки на картинку карты. Ссылка формируется через код javascript.
проблема теперь в том, что функции не вызывается по onclick
надо искать работающий вариант вызова функции:
javascript enabled, it is - as evidence - photos by Sergey. In the code there is no explicit reference to the image map. The link is generated through code javascript.
problem now is that the functions is not called by "onclick"
necessary to search a working version of the function call:
href="javascript: ZoomMinus();" - w/o onclick
or
HTML
<img id="ZoomMinusID" <src="......
in javascript
var ZoomMinusbtn = document.getElementById("ZoomMinusID");
ZoomMinusbtn.onclick = ZoomMinus();
or
or
HTML
in javascript
or
The problem is this:
<TD align='center'> title="Umenshit" <a href="#"> <img src="zoom-out.gif" onclick="ZoomMinus()" alt="Umenshit"> </ A> </ TD>
the venet onclick can be applied only to a and not img.
Try this:
<TD align='center'><a title="Уменьшить" href="#" onclick="ZoomMinus(); return false;"><img src="zoom-out.gif"alt="Уменьшить"></a></TD>
Try this:
[quote = Duke; 352486] Your old variant
<a title="Zoom in" href="#" onclick="MoreZoomImage(); return false;"> Zoom in </ A> - does not work
[/ QUOTE]
Yes but the error could be in the function MoreZoomImage which used jquery.
Unfortunately here we have no console.log() to debug the problem and then we have to try to see if it is ok.
Try the event onclick on element a with your function.
As soon as I'll have online connection active in MMi 3g+ I'll give you an hand.
дюк вот тебе сцилочка
http://menu.audi-online.de/menu/template
и ее запрос
action:request_location?url=http%3A%2F%2Fmenu.audi-online.de%2Fweather%2Ftemplate%3Flan%3D%24%28lan%29%26oem%3D%24%28oem%29%26type%3D%24%28day%29%26rev%3D%24%28rev%29%26lon%3D%24%28in_lon%29%26lat%3D%24%28in_lat%29
http://menu.audi-online.de/weather/temp ... =$(in_lat)
а вот такая дает погоду в мск ))
http://menu.audi-online.de/weather/temp ... =55.753630
а вот так по русски
думаю есть что тебе интересного ))
и еще
http://menu.audi-online.de/news/template
и ее запрос
а вот так по русски
и еще
Наконец то нашел время дальше поковырять MMI в части яваскриптов и Яндекс.Карт.
В общем все работает, кнопки нажимаются, карта по кнопкам изменяется.
Осталось чуть-чуть подрихтовать по размерам окна браузера.
И разобраться бы с $(in_lon) $(in_lat) - м.б. получится сделать ведение по карте по реальным координатам.
Доделал карты. JS работает, но не полностью.
Разобраться бы как на 3G достать GPS координаты из MMI.
http://www.club-q5.ru/forum/showpost.ph ... tcount=154
