ТОгда в чем вопрос?!, ставь то что спроэктировано под AAN, т.е. родной двумассовый маховик и заказывай Сакс Рэйсинговую сцепу под негоДИМОН писал(а):Не понимаем друг друга.Причем тут одинаковый вес.Дело в том что инженеры разработали кшм и маховик именно для аэн а могли просто прикрутить от дизеля и все-не ебя мозг так сказать.Ведь колено на нг одного веса,на дизеле другого,на аэне третьего-Не может один маховик просто подходящий по весу избавить от дисбаланса если его не проектировали и не разрабатывали именно для этого кшм.
Балансировка колена+маховика!
- Serzyk
все познается в сравнении.BlindHorse писал(а):У меня новая сцепа V8 с дизельным маховиком работает просто шикарно: включается точно, плавно, хорошо дозируется. Никаких вибраций, дерганий. Кваттростарты держит. Большего и желать не надо.
особенно любопытно потом задать себе вопрос-а зачем это я вкидывал в мотор деньги для получения больших лошадей? а потом убил их дизельным маховиком.
Что убил то? Лошадей или двигатель? У меня не драг-проект, турба на не более 400 сил. Авто ездить на работу.Скиталец писал(а):все познается в сравнении.
(с) Patriot
вес маховика и момент инерции это две большие разницы.
если вес сосредоточен на большом радиусе, то момент инерции может отличаться разы от маховика с равномерным распределением.
так что сравнивать дизельный и двухмассовый по весу не корректно. момент инерции у них как минимум раза в два отличается при одинаковом весе.
в городском и круизном режиме это рулит маховик с большим моментом инерции.
в боевых режимах с меньшим.
маховики с большим моментом ставились для комфорта , гашения вибраций дизеля и для тягания грузов , в случаях с бусами.
Да неее ну что ты такое придумал... у тебя "400 вшивеньких" потому что РДТ на 4 бара поставил, а вот если бы на 7 бар прикрутил то семьсот как с куста!Da Phazz писал(а):Вот кстати ДА!!! В мотортехнологии плохо отбалансировали кшм, поэтому у меня мотор не развивает свои 700 сил, а всего вшивеньких 400. Так что не ездите в мотортехнологии - там не умеют балансировать!!!
Им это не о чем не говорит!Хрен че докажешь.Я на с2 форуме натыкался на серьезный бортовик,и там уделено не мало внимания именно балансировке,мотор строился на 500+.Штурман писал(а):http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?p=618970
Еще как влияет.Насчет массы кшм и р.с ты прав,там хорошее соотношение.Т.е очень грамотно разработанный низ.Рс тоже сильно влияет на крутибельность.TAXIst писал(а):а может всё же дело в массе кшм и р/с мотора? Не в курсе был, что балансировка кв с маховиком сцеплом и шкивом даже в приведенной массой шатунов влияет как то на крутибельность двс...
Я склоняюсь к тому что, на заводе у Ауди есть свои внутренние допуски по балансировке, разработанные инженерами для данного мотора согласно режимов его эксплуатации. Исходя из данных допусков(возможно) если у мотора стоит отсечка на 7200об/с. и балансируется он не совсем в ноль, что требует больше времени, сил и энергресурсов(немцы считают всё - это деньги). В нашем случае при ремонте мотора "для себя" мы стремимся, в большинстве своём, приблизится к идеалу поэтому и балансируем в ноль. Да, запчасти выпускаются запасные, но есть одно но - они отбалансированны в том же допуске(заводском) и исходя из ЗАВОДКИХ условий эксплуатации 7200 и 230сил. Если условия поменять, то тогда и менять допуски, тобиш - больше сил и оборотов-> больше точность обработки.
По поводу двухмасового маховика - это(на мой взгляд) одна из попыток сделать что-то своё оригинальное(типа своего велосипеда), из той же оперы гидравлические тормоза. Данные изобретения хорошо себя зарекомендовали ровно до того дня пока не узнаеш стоимость запчастей новых. А вот благодаря изобретению Кваттро привода Ауди привлекло много поклонников. Да и незабываем о маркетинге, начём можно заработать как не на спорте - тут стоит отметить стоимость запчастей на S-ки и RS-ки. Почему бы не продать их дороже-> дизельный маховик дорого не продаш, а вот дВУхмасовый можно. Таких примеров можно привести достаточное коичество(S2 передний бампер делается из пластика который тяжело ремонтировать, а его цена выше значительно, S6 бампер до 97г.в. идёт вместе с нижней губой, а соточный раздельный).
Поэтому сильно заморачиваться не стоит, каждый из нас стоит машину так как считает нужным.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
