Сообщение
BlindHorse » Пн ноя 12, 2012 6:56 pm
При снятии/установке коробки в первую очередь страдают G4 и G28 - ничего нового. Ещё местами их путают бывает )
(с) Patriot
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 12, 2012 6:58 pm
а что это там за придумки про тахометр то?
серега888
Сообщения: 2277 Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2011 8:45 am
Сообщение
серега888 » Пн ноя 12, 2012 6:59 pm
BlindHorse писал(а): При снятии/установке коробки в первую очередь страдают G4 и G28 - ничего нового. Ещё местами их путают бывает )
+100500
Сообщение
BlindHorse » Пн ноя 12, 2012 7:01 pm
И штырь на маховике ломают.
(с) Patriot
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Пн ноя 12, 2012 7:08 pm
не читал всю тему, есть такое выражение
не можешь срать,не мучай жопу.
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:12 pm
1) Датчик импульса- менял
2) Датчик момента зажигания -неменял.
Причём тут штырь если насколько помню он со стороны блока находиться.
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:13 pm
karec писал(а): не читал всю тему, есть такое выражение
эт ты про что имееш виду?
Сообщение
karec » Пн ноя 12, 2012 7:14 pm
Qwerty писал(а): эт ты про что имееш виду?
ну к названию темы.
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:15 pm
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 12, 2012 7:17 pm
штырь при том,что если снимали маховик и не заметив его обломали то она хуй заведется
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:19 pm
Алекс S6 писал(а): штырь при том,что если снимали маховик и не заметив его обломали то она хуй заведется
Штырь уже ломал при устоновки на мотор. Завелась .!!!!! Щас маховик не снимал, зачем при замене коробки его снимать?
Сообщение
BlindHorse » Пн ноя 12, 2012 7:19 pm
Искра есть? Насос качает при работе стартера? Без проверки можно долго менять все подряд.
(с) Patriot
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:24 pm
BlindHorse писал(а): Искра есть? Насос качает при работе стартера? Без проверки можно долго менять все подряд.
ИСкра то есть то нет, но в больших случаеш её нет.Бенз есть сёня въебал глушак.
Странно то, что когда крутиш стартером искры нет, ток зажигание выкл, в эту секунду появляется.
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 12, 2012 7:40 pm
боюсь сумничать,но мож контактная группа и стечение обстоятельств???
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 7:44 pm
Алекс S6 писал(а): боюсь сумничать,но мож контактная группа и стечение обстоятельств???
Замок проверял. Норм. Догадок у мну нет!
tankist
Сообщения: 1991 Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 7:21 am
Сообщение
tankist » Пн ноя 12, 2012 7:45 pm
мне вот интересно как коробку надо снимать, чтоб их повредить?
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 12, 2012 7:47 pm
это когда так,как сказал karec. можно и перефразировать : если руки растут из жопы - то это ноги.
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 12, 2012 8:00 pm
чо то однозначно с датчиками не того,больше мыслёв нема
Сообщение
BlindHorse » Пн ноя 12, 2012 8:03 pm
tankist писал(а): мне вот интересно как коробку надо снимать, чтоб их повредить?
Можно уебать по ним, можно при установке кабели защемить между коробкой и блоком...рукожопов хватает.
(с) Patriot
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пн ноя 12, 2012 8:08 pm
Датчик момента ещё 4 рубля))) и если опять не то)-
