Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
prj писал(а):И опять прибываем к тому, что оно ничего не даёт. По сравнению со стоком.
Не говоря уж о том, что для настройки этой штуки нужен идеально работающий расходомер.
Если уж так, то лучше делать мотроник без мафа. Нужны небольшие замены в железе и переписка кода подщёта нагрузки.
ну как это не дает?!, дает возможность поставить большие форсунки например на 500-600 сил и при этом мозг не упрется в 5 вольт штатного расходомера на 360-380 силах.
скажем так работающий расходомер нужен для легкой начальной настройки, и то в любом случае потом все доводить до идиала по широкополоске.
Я ж не говорю что эмулятор лучше полноценного мозга, просто при определенных бюджетах он отлично справляется со своими задачами, давая возможность корректировать смесь на мощностях выше возможностей МАФа
prj
Сообщение prj »
Serzyk писал(а):ну как это не дает?!, дает возможность поставить большие форсунки например на 500-600 сил и при этом мозг не упрется в 5 вольт штатного расходомера на 360-380 силах.
А зажигание ты чем настроишь умник?
Короче расходомер цел, просто патрубок сорвало и сразу не нашёл где.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
prj писал(а):А зажигание ты чем настроишь умник?
Слышь "умник" общайся сам с собой..
што за манера общения...
vovanchik2007
Сообщение vovanchik2007 »
цыц
sspils
Сообщение sspils »
Я переодически езжу на дизельном низе и иногда на 2.2, лично на мой взгляд 2.2 годен на рекорды а до 700сил примерно в идеале дизель низ. На данный момент на дизель низе стоит гибрид ккк26/? достаточно приятная езда яма компенсируеться низом. Чего нескажеш о 2.2 на той же турбе.
sspils
Сообщение sspils »
Например собраные нами 2.2 и 2.5 разница токая; 2.5, голова 3В при избытке 1.4 на 5000 потом спад из-за форс 380сс идёт на 201м на ровне с 2.2 AAN избытком 1.8 до упора.
И обслуживаються дешевле, просче чем 2.7 и потенциал больше.
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Serzyk писал(а):Слышь "умник" общайся сам с собой..
Эт у него тут такая манера, на С2 форуме все иначе, наверно турба кватра не тот уровень для нормального общения ))
prj
Сообщение prj »
ultimate-loser писал(а): наверно турба кватра не тот уровень для нормального общения ))
Хорошо сказано - грустно, но это именно так и есть.
Falcon
Сообщение Falcon »
чорт
кажется карты мотроника умеет править один человек в мире
все пропало
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Ты ПРЖ не трожь... Он тут вроде божества...
Некоторые молются на него.)))
Поставьте фото ПРЖ на Главную сайта...
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
DIZZY писал(а):Ты ПРЖ не трожь... Он тут вроде божества...
зависть такая зависть?
QUATTROMAN
Сообщение QUATTROMAN »
иди дрочи на 2141
Max-Powers.ru
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
prj писал(а):HX35 Super меньше улитка чем GT3076R.
С 9cm^2 горячкой конечно она раньше спулится, но в отсечке детонирует гораздо при более низком наддуве чем 3076R с 0.82 горячкой.
Не надо сравнивать турбину на 450 сил с турбиной на 530-540.
А у меня похоже первый в практике плёночный расходомер наебнулся.
Хорошо что после настройки :)
У HX35 super A/R горячки 0.8 -черным по белому написано, у 3076 0.82 (штатная горячка).
Гарретт заявляет 525 сил на 3076, так что турбины полностью идентичные по размерам колес, горячкам и максимальным мощностям.
Вот только спулиться холсет на втулках раньше, чем гарретт на шариках -при одинаковых горячках.
Вряд ли более поздний спул гарретта можно списать на тиаловскую горячку с A/R 0.82, я думаю дело в геометрии колес.
Какие мысли по расходомеру, купить аналогичный и "остановиться" или..."no MAF"?
prj
Сообщение prj »
С расходомером всё отлично, патрубок слетел...
HX35 Super не даёт 500 сил без метанола или очень продвинутого мотора.
Также, холсет описывают горячки в квадратных сантиметрахю... АР ктото придумалю
Van Helsing
prj писал(а):С расходомером всё отлично, патрубок слетел...
Все бы ни чего, но не только Holset спулиться раньше Гарретта, но еще и Bullseyepower.
http://www.bullseyepower.com/testdata/td_DodgeNeon.asp
prj
Сообщение prj »
В Москве настрою похожий пылесос и отпишусь...
Теория одно, практика друое.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
QUATTROMAN писал(а):иди дрочи на 2141
Не груби...
