Sanya 2.2 писал(а):смотря какая дутка и какой бенз !!!! и какие углы!!! если все норм то и 3 бара!!!!)))) я 2.4 дунул![]()
Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
во-1, не понятно, во что в строкере "вбухивать" деньгиprj писал(а): Но тут вопрос - зачем бухать кучу денег в строкер? Можно сразу взять 2.7 битурбо... и будет тяга на низах.
что там стоит принципиально дороже? б/у колено отобранное у колхозника?
во-2,7 - это принципиально другие деньги в сравнение даже с самой фантастической конфигурацией 2.2
Шатуны китайские крепкие.Sechan писал(а):2 бара на каких шатунах?
Если я разжал у себя мотор немного и будут в дальнейшем хорошие шатуны то какой давление безопасное можно будет выставлять ?
Дуть надо пока сил прибавляется. Когда перестанет сил прибавлятся, потомучто надо снимать много зажигания, тогда хватит дуть.
Короче, не кто тебе не скажет "сколько надо наддува" на твоей машине.
Нет не одной книги которая скажет тебе сколько градусов зажигания надо и сколько наддува.
Надо понимать как всё взаимосвязано и как всё работает, тогда ты поймёшь что вопрос "сколько наддува" не имеет не какого смысла.
- Serzyk
Посмотрел свои записи по расходам на строкер, на данный момент 1300$Falcon писал(а):во-1, не понятно, во что в строкере "вбухивать" деньги
сюда вошли блок с коленом, поршни 7А, кованные шатуны FCP, комплект клапанов Ферреа, все прокладки сальники болты ГБЦ ремни и т.д., из расходов остался портинг ГБЦ это еще + 150-200$.. и можно собирать.. турбина пока не всчет, но это будет еще + 1600$ (GTX c тилом). + варить коллектор + вастгейт и блоуофф итого до 3500$
а 2.7 бт тока просто стоковый купить в полном комплекте обойдется 3000-4000. а если перешагивать на нем за 300 сил это К04 2000Евро, ну а если с этими К04 перешагивать за 380 сил, то там + 3000-4000 приближается... короче расходв не сопоставимы...
на 3076 0.82?prj писал(а):Вчера ночью переделал систему зажигания на COP от 2.5TFSI, больше не пропускают цилиндры.
Сегодня утром поднял наддув до 2.05 бар, дальше нет смысла со стоковой степенью сжатия.
Зато динамика офигенная на сток валах и стоковой СЖ. Прорва низов а если надо то можно хорошо нажать.
- Serzyk
Ну даже откинем стоимость движка всборе, просто апгрейд до 380 сил. это К04х2 минимум 2килоевра, + минимальный набор труб под К04 порядка 300Евро.. а 380-460 сил это еще минимум столькоже, а то и больше.prj писал(а):В России тачки просто дорогие из за налогов / таможни.
У нас живые 2.7 эски 6000 евро стоят.
Serzyk писал(а):Ну даже откинем стоимость движка всборе, просто апгрейд до 380 сил. это К04х2 минимум 2килоевра, + минимальный набор труб под К04 порядка 300Евро.. а 380-460 сил это еще минимум столькоже, а то и больше.
Не все так печально) Уже сняли 380 с лишним лошадей на сток 2.7тт и непонятных гибридах, отдаленно похожих на к04, с непонятными характеристиками. Сейчас начали откатывать на машине впрыск метанола (купленный тут за 19р, хотя если заказывать вряд ли он вылезет сильно за 15). Думаю, отметку 400 лс перешагнем, и хорошо перешагнем. Вся железка полный сток с пробегом помоему в районе 200к по спидометру, в реале сколько не знает никто.
- Serzyk
Панимаешь...я еще раз убедился, что турбина должна быть новая.. и никаких самодельных гибридов, которые разваливаются через 100-10000км... наэкспериментировались)))a200tq писал(а):Не все так печально) Уже сняли 380 с лишним лошадей на сток 2.7тт и непонятных гибридах, отдаленно похожих на к04, с непонятными характеристиками. Сейчас начали откатывать на машине впрыск метанола (купленный тут за 19р, хотя если заказывать вряд ли он вылезет сильно за 15). Думаю, отметку 400 лс перешагнем, и хорошо перешагнем. Вся железка полный сток с пробегом помоему в районе 200к по спидометру, в реале сколько не знает никто.
З.ы. открой аську плиз
vovanchik2007
там две страницы в вемсе...я просто переключаю прошу и поехали как дед садовод...надо жегнуть переключил и погнали ....вемс рулит как не крутиStЁpa писал(а):на вемсе уже почти год. проблем нет, скорее мелочи. Пару раз после пайки перевернулось зажигание, но выличилось размытием платы. причина флюс. Второй - после первого сильного мороза залило свечи. Зато разобрался что такое инричмент на холодную. пять сек и проблемы нет.
Из плюсов - При каком либо вмешательстве в железо нет необходимости ехать к отстройщикам. Никаких програматоров. Никаких эмуляторов. Никаких расходомеров. Еду в дальнюю дорогу заливаю 95 и убираю углы или тупо в течение минуты не глуша машины заливаю другую карту. На компе в реал тайме все показометры по мотору.
Пока ещё не пробывал ланчконтроль и шифткамс да и много чего ещё))).
Van Helsing
Позновато спулиться для "шариков", холсет hx35 super НА ВТУЛКАХ раньше спулится (по характеристикам колес один в один как gt3076)prj писал(а):Полный буст 4200 оборотов на третей передаче, валы AAN. Всего 250-300 оборотов позже К26/К27...
Похоже продаю свою К26/К27 и покупаю 3076![]()
GT3076R
Compressor:Ind Exd 57.0mm 76.2mm Trim 56 A/R 0.60
Turbine:Wh Dia 60mm Trim 84 A/R 0/82
- Вложения
- hx35(1).jpg (100.38 КБ) 287 просмотров
- hx35super.jpg (89.32 КБ) 290 просмотров
HX35 Super меньше улитка чем GT3076R.
С 9cm^2 горячкой конечно она раньше спулится, но в отсечке детонирует гораздо при более низком наддуве чем 3076R с 0.82 горячкой.
Не надо сравнивать турбину на 450 сил с турбиной на 530-540.
А у меня похоже первый в практике плёночный расходомер наебнулся.
Хорошо что после настройки
- Serzyk
При небольших бюджетах, это отличная альтернатива бОльшему расходомеру.. темболее не всегда есть возможность его установки и настройкиprj писал(а):По гарантии обменяют.
Эмулятор ненужный пиггибек, который не может привысить возможности стокового расходомера, так как только лишь копирует его.
Лучше программируемый мозг брать, а не обманывать мотроник.
