Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
Sechan писал(а):От Оно Чё Михалыч!!! :bz: Ну так и получается, что моя мазутная прокладка имела внешний контур вокруг зтого отверстия такой же как aan прокладка. Только дыра выбита круглая была.
Вечером поищу остатки мазутной прокладки, если не выбросил - сфотаю.
я ето еще в школе проходил :D :D :D
а номера прокладки не сохранилось разве ?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
xoxol365 писал(а):Есть мазутная прокладка другой модификации . вот с нее ож и потечет так как там металл не перекрывает кусочек блока
С какого движка смотреть ту которая с большим перекрытием?
xoxol365
Serzyk писал(а):С какого движка смотреть ту которая с большим перекрытием?
по прокладке сразу видно . как будет возможность сфоткаю покажу
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):а номера прокладки не сохранилось разве ?
Номера нет, но сфотал для всех желающих.
Сверху - боковая часть прокладки 2,5ТДИ.
Снизу - сток прокладка AAN
http://i027.radikal.ru/1103/7d/ac6704e87965.jpg
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):Номера нет, но сфотал для всех желающих.
Порылся в каталогах, прокладки на r5/2.5ТДИ все одинаковые и на Ауди и на Бусах. ну не считая 3-ех вариантов тотлщин.. а прямоугольная окантовка дырки или круглая, это уже вариации производителей..
у Рейнца и Гётца круглые, у Элринга и Аджусы прямоугольные..
ну и не забываем, что толщины дизельных прокладок 1,53, 1,57, 1,61мм,
а у AAN- 1,65мм.
Sechan
Сообщение Sechan »
Сегодня посчитал финансы вложенные в последний этап по установке Гаррета. Получилось 2400$ это включая запчасти и сварочные работы аргонной сваркой + перенос радиатора + доп радиатор.
brider
Сообщение brider »
Sechan писал(а):Сегодня посчитал финансы вложенные в последний этап по установке Гаррета. Получилось 2400$ это включая запчасти и сварочные работы аргонной сваркой + перенос радиатора + доп радиатор.
фоты давай - как оно сидит)
и когда поедешь настраивать?
prj
Сообщение prj »
2400$ включает VEMS тоже?
Если так - то както дёшево.
xoxol365
prj писал(а):2400$ включает VEMS тоже?
нет вемс еще не купил он
prj
Сообщение prj »
Тогда сумма уже понятней.
Sechan
Сообщение Sechan »
Пока на мотронике езжу. Программируемый мозг будет но позже.
Фоты на следующих выходных сделаю и побольше.
Еще со смесью надо разобраться, но это уже после того как выхлоп сделаю нормально )
RedHot
Сообщение RedHot »
Sechan писал(а):Пока на мотронике езжу. Программируемый мозг будет но позже.
Я бы на твоем месте подготавливал мотор к мозгу. Со впуска лишнее убрать..выхлоп доделать...мелочи устранить...если, конечно машина не на каждый день
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Sechan
Сообщение Sechan »
RedHot писал(а):Я бы на твоем месте подготавливал мотор к мозгу. Со впуска лишнее убрать..выхлоп доделать...мелочи устранить...если, конечно машина не на каждый день
В том то и дело машина на каждый день :)
А что там со впуска лишнее убирать?
RedHot
Сообщение RedHot »
Расходомер конечно...
Sechan
Сообщение Sechan »
Последние фото как все установлено сейчас.
Есть еще куда приложить руки :)
1
2
3
4
5
6
7
:dc:
байпас не маленький по сечению ?
а что это за трубки зеленые в сеточку? У меня сосед по даче такую использует для полива огорода
:bv:
xoxol365
так он у твоего соседа их заказал )))))) :bj:
brider
Сообщение brider »
резиновый шланчик соединяющий трубку подачи антифриза на турбу - сгорит через 10 минут валева - меня точно также было - надел термозащиту - я вообще все около турбинные шланги и провода загнал в термозащиту - ибо все там тааак греется! тем более у тебя тоже нет обмотки на коллекторе
сделано все качественно и красиво!
