Теперь и я S-очник
Melber
Сообщение Melber »
Da Phazz писал(а):.... Почему при сочетании большой горячки и самого неудачного, по твоим словам, коллектора получаем разницу всего в 300 оборотов? Если ты здесь же говоришь, что только коллектором можно 400-500 оборотов двигать...
Наверно потому что у таксиста втулка а у тебя шарики вроде..
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Patriot.msk писал(а):А респонс и лаг у вас сильно разные?
Как замерить цифры объективно?
Melber писал(а):Наверно потому что у таксиста втулка а у тебя шарики вроде..
У нас обоих втулки.
Почти никак.
Единственное что на ум приходит по поводу лага - на второй с ходу с 4500 об/мин стартовать.
Da Phazz писал(а):Да не, сейчас речь не о том, что 4300 поздно или рано. Речь только о сравнении с Таксистом. Почему при сочетании большой горячки и самого неудачного, по твоим словам, коллектора получаем разницу всего в 300 оборотов? Если ты здесь же говоришь, что только коллектором можно 400-500 оборотов двигать...
для меня 300 это не всего,а целых 300 оборотов ....(из за которых ты в "яму" с твоих слов попадаешь)
будем последовательны в желании докопаться до какой то условной истины..
какая текущая конфигурация у тебя по железу ...?
турбина?
валы?
портинг есть ? какой?
коллектор какой выхлопной?
даунпайп и дальше как?
интеркулер какой,объём? пайпинг ?
я менял только турбину на побольше ... приход сдвигался на 400-500 вверх и для моих предпочтений это было издец как неудобно...именно это для меня основная причина для строкера...а не абсолютная возможная мощность...
Da Phazz
У нас с Таксистом разные по сути только хаузинг турбины и коллектор. По твоим словам, только на одном коллекторе, я уже проебываю 500-600 оборотов, на хаузинге думаю точно больше 300-400. Получается у меня должна раздуваться на 800-1000 позже, а разница всего 300. Куда делись еще минимум 500?
Вот уж кулер и пайпы точно на спул особо не влияют.
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):Почти никак.
Единственное, что на ум приходит по поводу лага - на второй с ходу с 4500 об/мин стартовать.
Ты имеешь в виду параллельный заезд?
Da Phazz писал(а):Ты имеешь в виду параллельный заезд?
Именно.
По такому заезду, например, сразу видна разница 2.7тт и 2.2т по яме и лагу.
V8 POWER!!!
MIXOH
Сообщение MIXOH »
где такой бустометр достать ?
http://i135.photobucket.com/albums/q156/cleanartbelgium/DSC03009kl.jpg
At_tention
Сообщение At_tention »
Кажется VDO. На немецком ebay бывает. Один раз пытался похожий купить вместе с дефлектором. Немец отказался в Россию отправлять.
Приветствие t-q.com
Всем привет! Вы попали...
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):Именно.
Ты знаешь, я думаю не показательно будет. Примерно так будет: он чуть раньше поедет ,но как только поеду я, его тут же сожру.
Я во придумал объективный способ замера. Надо с тех же 4500 нажимать газ в пол и смотреть по логам время от открытия дросселя до того момента, когда турбина наберет определенное давление, например 1.8. Это время будет содержать как раз время раскрутки турбины и все то, что ты называешь лагом и респонсом.
Da Phazz
MIXOH писал(а):где такой бустометр достать ?
Так спроси у Димы, его же палец)
Da Phazz писал(а): Надо с тех же 4500 нажимать газ в пол и смотреть по логам время от открытия дросселя до того момента, когда турбина наберет определенное давление, например 1.8.
оно того стоит О_О
Da Phazz писал(а):Ты знаешь, я думаю не показательно будет. Примерно так будет: он чуть раньше поедет ,но как только поеду я, его тут же сожру.
Да. Жги.
Осталось только дождаться пока Денис приедет. если.
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):Да. Жги.
Чем логить предлагаешь?
Da Phazz писал(а):Чем логить предлагаешь?
prj же обещал фастлоггинг на 2.2т сделать.
Даже вроде сделал, на форум выкладывал чё-та.
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):prj же обещал фастлоггинг на 2.2т сделать.
Так у него есть. У меня - нет.
Баян, давно пользую ))
Da Phazz писал(а):Так у него есть. У меня - нет.
Скинемся форумом?
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):Скинемся форумом?
да я что, против?)
