Все фигово. Всего 1 бар избытка и все... Идеи закончились.
- Fregat666
кто подскажет, при выставленных метках на валах (кружочки смотрят друг на друга || плоскости Гбц ) метки на шестерне и КВ тоже должны стоять по вырезкам или все же расходятся. думаю понятно изъяснился....
Естественно.Fregat666 писал(а):кто подскажет, при выставленных метках на валах (кружочки смотрят друг на друга || плоскости Гбц ) метки на шестерне и КВ тоже должны стоять по вырезкам или все же расходятся. думаю понятно изъяснился....
(с) Patriot
- Fregat666
т.е. когда все три метки метки совмещены , то кружочки на звездах так же должны совместиться? ( к чему уточняю, то что совместил передние метки, снял все шестерни, только потом заметил что кружочки на шестернях не совместиились, но двигатель я крутил спокойно, ничего никуда не упиралось, а расхождение значительное, поэтому подумал что вроде так и должно быть...)
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 022798.jpg
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 816464.jpg
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 615317.jpg
- den"quattro"s4
посмарел видосы в начале темы-а че она овощ то такой О_О даже со скинутым шлангом...очень вяло набирает...
по теме- рдт то менялся? показания по манометру бредовые какие то...форсунки проливались под каким давлением?на 6 барах смотрели распыл/текучесть?
еще как вариант,на тест-отключи датчик детонации,сколько дунет?
датчик температуры на мозг живой точно?сколько мозг моторный показывает температуру?
сколько iat показывает?
и хде логи то?)))
зажигание сейчас какое стоит?
и хде логи то?)))
- anton 44
РДТ не трогался. Смысл,если насос под нагрузкой фигачит хорошо? Мембрана бензом не плюется.
Датчик во впуске отключал совсем. Зажигание сейчас - 5 внешних 3b катух, бриски холодные,комутаторы эсочные.
Логов пока нет. Один кабель спалили(брак), нового пока нет.
в смысле открутить от двигла.
на самом деле без вагалки-вилами по воде. надо смотреть температуры,углы,что расходомер кажет. немного понятней будет.
было один раз:
машина перестала валить,дула 1.3(обычно 1.5) и не ехала вообще. думал дыры-нифига. посмотрел углы-5 градусов всего,ну пиздец. долго мозг себе парил,расходомер,давление топлива и т.п.потом случайно глянул иат-а он то 45(обычно так и было) то 80. поменял датчик-стал ровный 40-45,поехала.ни детонации ничего не было. именно из-за иат.
пока не поменял-катался с отключенным датчиком-дула 1 бар,но зато ехала нормально(для 1 бара) и углы нормальные были.
ну это просто к рассуждению.
было один раз:
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
