Установка ELSA 3.9 на 32bit Windows 7
Часто задаваемые вопросы
ИгорьВ
Сообщение ИгорьВ »
Продолжение. Установил не пойму как ей пользоваться куда чего писать? Помогите.
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
ИгорьВ писал(а):Продолжение. Установил не пойму как ей пользоваться куда чего писать? Помогите.
Вот и хрен его знает, что на это можно ответить... о_О
+7 921 883 0921
ИгорьВ
Сообщение ИгорьВ »
Я наверно что то не правильно сделал при установке. Она у меня установилась но не работает всего два значка появляется.
vitaly-tar
Сноси и делай всё строго по инструкции.
+7 921 883 0921
поднять вин хр мод в 7ой винде это фигня.
я вот бьюсь над прошивкой своего ssd vertex4 - вот это реально треш какой-то.
vitaly-tar
Валер, а зачем ты его шьёшь? Первостепенные исходные не устраивают? )) Ведь рабочие станции тянет же ).
+7 921 883 0921
затем что он грузится через раз
и нормальных выходов из спящего режима было 3 из 25
ddk
Сообщение ddk »
нда, подожду еще годик, пока эти ссд нормально делать не научаться )))
делал бенчмарки кристалмарком.
хдд: 7-9 тысяч баллов максимум
ссд: 35+ вчера сделал.
Скорости:
random read hdd - 70-90 MB/s
random write hdd - 50-60 MB/s
random read ssd - 215 MB/s
random write ssd - 157 MB/s
ddk
Сообщение ddk »
ну, по скорости то ясно дело - претензий нет, одни восхищения.
Установка виндуса 7 занимает примерно 15 минут, когда контроллер в режиме ide.
с ahci должно быть ещё быстрее.
Сата3 не удалась. Из спящего режима так и не выходит. Контроллер отдельный.
На сата2 всё нормально.
Затестил только что.
Надеюсь позже заработает сата3, как положено.
kalin
Сообщение kalin »
Ребят, а почему нет некоторых картинок? к примеру вот сейчас нужно посмотреть как снять приборку на а4 b5, а картинок нет. База вроде 10 года
Alexxxsamara
Сообщение Alexxxsamara »
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтоб можно было по фольксам все смотреть в эльзе?
Alexxxsamara
Сначала пишет чтоб прошел идентификацию, потом заходит в нет и пишет что не может перейти на страницу и чтоб я проверил записи(((
altez
Сообщение altez »
Alexxxsamara писал(а):Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтоб можно было по фольксам все смотреть в эльзе?
выкачать отдельно базу по фольцам отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4091731
vitaly-tar
Alexxxsamara писал(а):Сначала пишет чтоб прошел идентификацию, потом заходит в нет и пишет что не может перейти на страницу и чтоб я проверил записи(((
А по Ауди всё показывает нормально? Или проблема общая?
+7 921 883 0921
altez
Сообщение altez »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4040750 свежая эльза, все проблемы при установке описаны и решены.
vitaly-tar
Сегодня установил заново себе. Всё без проблем, за 1 час.
+7 921 883 0921
Ve0
Сообщение Ve0 »
Друзя, а есть така замечательная програмулина для мака (MacOS) или для линя (Linux)? Или это монопольно тупо для винды?
