перешли на вакум, появились проблемы
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ddk писал(а):а на 44-й кузов, на в8, на кузов переходник тоже требуется?
Помно с ним, можно и без него. только если там родной В8 мотор, то двухмембранныйц не встанет, упрется в трамблер левой башки
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Perfect Stranger писал(а):Никто не сталкивался с замерзанием вакуумника? мне рассказали на днях о такой проблеме на турбо-моторах. Говорят, что на трассе обледеневает. На тех турбах,где вакуум по штату, стоит электро помпа для вакуумника?
ниразу не сталкивался и никто из клиентов на такое не жаловался..
электропомпа стоит на машинах с АКПП, на МКПП ее нету.. да и по факту когда она дохнет, никаких изменений вообще не замечается
Serzyk писал(а):Помно с ним, можно и без него. только если там родной В8 мотор, то двухмембранныйц не встанет, упрется в трамблер левой башки
А эта проблема может быть решена более короткой проставкой?
a200tq
Сообщение a200tq »
Serzyk писал(а): никаких изменений вообще не замечается
Факт. даже на автоматных 27тт особо экономные клиенты ставят просто шланг+обратный клапан, как было раньше. выкидывая электропомпу тормозов или эжекционник. все работает.
stMikl
Сообщение stMikl »
Serzyk писал(а):ниразу не сталкивался и никто из клиентов на такое не жаловался..
Дык на Украине оно... потеплее будет...
100s6
Сообщение 100s6 »
ddk писал(а):все ж в факе написано...
кроме того что лучше, т.к. почти все ставят а8 вакуум.
понял
сходил нафак
осознал...
сэнкьию
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Patriot.msk писал(а):А эта проблема может быть решена более короткой проставкой?
Про "с проставкой" там и речи нет.. более того обычный А100/А6 одномембранный еле еле влазиет.. там зазор до трамблеров около 1 см.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
stMikl писал(а):Дык на Украине оно... потеплее будет...
ну да -25 очень редко бывает.. прошлая зима была холодная, шото в районе -25 и было несколько дней
Serzyk
Сообщение Serzyk »
a200tq писал(а):Факт. даже на автоматных 27тт особо экономные клиенты ставят просто шланг+обратный клапан, как было раньше. выкидывая электропомпу тормозов или эжекционник. все работает.
Да главное про обратный клапан не забывать и контролировать его работоспособность
Topolini
Сообщение Topolini »
У меня промерзал вакуумник, правда мотор не турбо. Причем прихватывало после -15 на несколько минут, но как только постоишь, оттаивал.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Topolini писал(а):У меня промерзал вакуумник, правда мотор не турбо. Причем прихватывало после -15 на несколько минут, но как только постоишь, оттаивал.
Как вариант может там конденсат собирался
