DIZZY писал(а):Т. е. также как в мотронике с распр. впрыском работает с переменной частотой? В зависимости от оборотов? А конкретная подстройка уже скважностью?
вряд ли там шим с плавающей частотой
скорее банальный обсчет милисекунд и срабатывание по каждому событию зажигания
Да таких наборов полно в разной интерпритации. Но мне кажется дороговато. А главное не те задачи которыя я хочу решить. Там под турбо для интеркулинга и типо повышения мощности. Подразумевается временное включение (по требованию) Мне нужно постоянно чтобы работало в жаркое время и задачи не мощность повышать, а снизить требование по октановому числу. И прыскать собираюсь не метанол а воду - так бюджетнее.
Sanya 2.2 писал(а):ну я тоже вклинусь пообщатся вот поставил спирт +вода на 2.2 т насос от фольца а форсу 305 от ауди пролил ее 500мл и зделал включение через вемс
DIZZY писал(а):Да таких наборов полно в разной интерпритации. Но мне кажется дороговато. А главное не те задачи которыя я хочу решить. Там под турбо для интеркулинга и типо повышения мощности. Подразумевается временное включение (по требованию) Мне нужно постоянно чтобы работало в жаркое время и задачи не мощность повышать, а снизить требование по октановому числу. И прыскать собираюсь не метанол а воду - так бюджетнее.
идея не нова. но как то не прижилось,наверно не спроста... как контролировать правильную работоспособность системы?который в том числе будет влиять на работу мотора,а то и уложить не долго,в случае внезапной некорректности срабатывания. ездить на датчиках детонации не есть хорошо все таки.
а управление так по бусту по егт по тпс по мату и по оборотам!пока так попробую а в дальнейшем сделаю управление по карте наприме как по бусту это по оборотам и мапу
prj писал(а):Писал уже... Литье воды и метанола на низких нагрузках ничего кроме повышения потребления не даст.
дык не обязательно ее все время лить, допустим когда турба выходит на полный буст(слегка до этого)-начинается литься вода. или при полном дросселе и при выше,допустим, 5к оборотов.
karec писал(а):дык не обязательно ее все время лить, допустим когда турба выходит на полный буст(слегка до этого)-начинается литься вода. или при полном дросселе и при выше,допустим, 5к оборотов.
Естественно, так все и делают. Лучше всего прогрессивно по сигналу форсунок. Кроме некоторых тут, которые паравозы строят.
