Переход на VEMS
Uralsk
Сообщение Uralsk »
anton 44 писал(а):почему однозначно? в чем принципиальные моменты?
1) Русская поддержка
2) не высокая цена
3) кол-во цилиндров
anton 44
Сообщение anton 44 »
3-ю позицию ааще не вкурил. ты ж не будешь р6 делать :) ) Я спрашивал конкретно у Сечана. Именно по его машине. В чем проявляется на ходу разница м-у двумя мозгами. На одном моторе
Uralsk
Сообщение Uralsk »
anton 44 писал(а):3-ю позицию ааще не вкурил. ты ж не будешь р6 делать :) )
А вот курить, не надо!
Когда я покупал вемс - планировал на R5 (AAN), с запасом деталей на V6
Сейчас этот мозг будет ставиться на V8 (ABZ)
Sechan
Сообщение Sechan »
Весомый аргумент в том, что у нас нет грамотных настройщиков мотроника в столице, да и в стране думаю тоже их нет.
Но даже я как новичок в настройке понял, что удобнее настраивать ВЕМС чем М2.3.2 Либо к мотронику нужно иметь кучу вспомогательного софта и железок. Что в наше время уже не окупит себя никогда.
В нем по логам видно ВСЕ и сразу.
Поддерживает разнообразные датчики и легко их калибрует.
Sechan
Сообщение Sechan »
anton 44 писал(а):3-ю позицию ааще не вкурил. ты ж не будешь р6 делать :) ) Я спрашивал конкретно у Сечана. Именно по его машине. В чем проявляется на ходу разница м-у двумя мозгами. На одном моторе
Пока я не настроил лучше чем настроен мотроник под мое железо, поэтому разницы пока определить не могу.
Falcon
Сообщение Falcon »
к тем углам, которые у тебя на мотронике, ты на вемсе будешь идти оооочень долго
кот 500
Сообщение кот 500 »
задуши свою жабу и съездий настроится.
Sechan
Сообщение Sechan »
Falcon писал(а):к тем углам, которые у тебя на мотронике, ты на вемсе будешь идти оооочень долго
Москва тоже не сразу строилась.
Falcon
Сообщение Falcon »
был бы в отдельной проводке - накатал бы почти все на alien spark
RazzoR
Сообщение RazzoR »
наблюдаю...
Sechan
Сообщение Sechan »
Falcon писал(а):был бы в отдельной проводке - накатал бы почти все на alien spark
pashok
Сообщение pashok »
это он про снятие уоз с родных мозгов...
prj
Сообщение prj »
Sechan писал(а):Либо к мотронику нужно иметь кучу вспомогательного софта и железок. Что в наше время уже не окупит себя никогда.
Окупилось давно, но я более 50-и их настроил...
Если себе лично брать, то нет абсолютно не какого смысла.
Про УОЗ итд:
УОЗ с родных мозгов не снимешь.
У тебя мозг speed-density... там все карты по MAP и оборотам.
А мотроник мозг mass-flow, там все карты по LOAD и оборотам.
Разница между MAP и LOAD, это то, что LOAD это реальное наполнение цилиндра, а MAP всего лишь наддув. Поэтому карты зажигания выглядят в этих мозгах совсем по разному.
Да и не надо брать оттуда карты - тебе нужно просто базовую карту составить и всё.
Если ты совсем незнаешь сколько градусов где и как, тогда напиши мне в личку свой скайп, поговорим, могу помочь опытом.
Но в конце концов тебе всёравно нужно будет слушать ушами детонацию и с нуля мозг лучше всего всётаки настраивать на стенде - потомучто на улице ты его сможешь настроить идеально только на полном газе, а тебе надо заполнить все карты, поэтому нужен стенд, который может держать конкретные обороты.
Falcon
Сообщение Falcon »
prj писал(а): Про УОЗ итд:
нет разницы как они "выглядят в мозгах"
чтобы машина ехала одинаково, в т.ч. углы должны быть в одинаковых режимах одинаковыми, и все равно по каким датчикам едет машина
если же есть понимание, что в первом приближении MAP и MAF связаны через обороты, Ve и пару минимальных поправок, то и базовая карта нарисуется быстро и сравнительно точно без "накатывания", а дальше полная свобода творчества
RedHot
Сообщение RedHot »
Какой LOAD у стандартного AAN при WOT?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
pashok
Сообщение pashok »
Falcon писал(а):нет разницы как они "выглядят в мозгах"
тем более , что сейчас доступна автонастройка карты VE.
базовыми картами делится куча народу...
а алгоритм по детону уже обкатан. (осталось тока под новые версии дотестить его...)
Санчес вон не очкует савсем)))
Sanya 2.2
Сообщение Sanya 2.2 »
не че секач скоро поедим !!!!!!!!!!
prj
Сообщение prj »
Есть очень большая разница как они выглядят в мозгах.
Прочитай ещё раз мой пост.
Наполнение цилиндра и давление в коллекторе очень разные понятия.
В вемсе ведь карты топлива и зажигания RPMxMAP?
Falcon
Сообщение Falcon »
да, в вемсе карты rpm*map
но отрицать, что к каждой точке карты rmp*flow можно привязать точку на карте rpm*map, по-моему, бессмысленно, мотору все равно по каким расчетам получена конечная величина
безусловно, есть вопросы по квантованию, т.к. прямоугольгная карта rpm*flow превращается в некое подобие параллелограмма на rpm*map, и абсолютно точного соответствия невозможно
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):безусловно, есть вопросы по квантованию, т.к. прямоугольгная карта rpm*flow превращается в некое подобие параллелограмма на rpm*map, и абсолютно точного соответствия невозможно
Вот, о чём я и говорил.
В карте RPMxMAP тебе надо учитывать VE мотора, а в карте RPMxLOAD нет.
Поэтому карта RPMxLOAD очень "красивая" получается, и её надо очень мало редактировать, так как например в карте зажигания у тебя просто тупо прогрессия по оборотам а например в карте RPMxMAP у тебя прогрессия по оборотам и по VE.
Из за этого то, что хочет сделать Sechan у него особо не выйдет.
Гораздо легче взять у когонибудь другово с вемсом и похошим спеком двигателя конфиг, и потом его уже редактировать, чем пытатся что-то взять из мотроника.
