прошу помощи 100 S4
slavik
Сообщение slavik »
Парни,я извеняюсь что в чужой теме,но спрошу.Последние дни наблюдаю такие показание по приборке.Обычно 0.4,но при перегазовке несколько секунд показывает 0.3.При тапке в пол едет как положено 2.1.Это нормально или куда то надо лезть?
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
kirills4 писал(а):на маховике че-то не нашол! устал искать!
вот в етом и твой промах
выверни свечку 1го цилиндра вылови вмт и посмотри что на распреде получилось да и с меткой на храповике сравни
xoxol365
либо так хочеш починить авто !!!)))
kirills4
Сообщение kirills4 »
xoxol365 писал(а):вот в етом и твой промах
так иделал! все ок! но метки на маховике не нашел!
xoxol365
у меня была ситуация прям как твоя
там шпонка сломаная была
xoxol365
а ваг комм ошибки не кажет ?
kirills4
xoxol365 писал(а):у меня была ситуация прям как твоя
на чем ?
xoxol365
kirills4 писал(а):на чем ?
на коленвале
kirills4
xoxol365 писал(а):на коленвале
у меня на шестерне коленвала целая!
xoxol365
xoxol365 писал(а):а ваг комм ошибки не кажет ?
kirills4
xoxol365 писал(а):?????
передув
xoxol365
а ты когда весгейт разбирал шток с мембраной который не смотрел насколько сильно люфтит?
xoxol365
просто через етот шток может уходит воздух который приводит весгейт в действие.в итоге недостаточное открытие весгейта и вследствие передув
kirills4
xoxol365 писал(а):а ты когда весгейт разбирал шток с мембраной который не смотрел насколько сильно люфтит?
люфт приличный!на клапане износ с одной стороны где в направляющей ходит 0.5мм! клапан или втулка бывают в продаже? или вытачивать? или как обычно делают?
xoxol365
из зиловской направляйки делали и чуток шток протачивали . но шток сука из очень крепкого металла
xoxol365
ради экперимента поставь весгейт с другой эски для пробы
kirills4
xoxol365 писал(а):ради экперимента поставь весгейт с другой эски для пробы
В нашей деревне их 2-3 штуки))) На сколько плотно клапан с направляющей должны быть?
xoxol365
вот ето не знаю токарь точил а зазор я у него не уточнял
xoxol365
пологаю 2-4 сотки
slavik писал(а):Парни,я извеняюсь что в чужой теме,но спрошу.Последние дни наблюдаю такие показание по приборке.Обычно 0.4,но при перегазовке несколько секунд показывает 0.3.При тапке в пол едет как положено 2.1.Это нормально или куда то надо лезть?
Мульт износа колодок погаси и будет счастье. Не шутка.
