Насоветуйте диски
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
dimo61 писал(а):на 17" от 2,7 должно быть давление
Откуда такая конкретика? Хотелось бы обоснований.
Заметь, я не спорю с этим, т.к. экспериментально дошел до подобных давлений. Все ради остроты реакций.
Летом предпочитаю дуть 2.5-2.7. В кольцевой слик дул 3.0-3.2. Гражданская резина свыше трех может ебнуть.
На зиму дую 2.4, т.к. большая площадь важнее остроты реакций. Все колеса 17"
Koryun
Сообщение Koryun »
pit>on писал(а): :eek: Привет тоже с левина на ауди перебрался!)))
...и тоже ищу 17" ;)
между левином и ауди ещё эвик был мерин и вольво)))..
честно говоря я бы поставил себе 19)))
pit>on
Сообщение pit>on »
Koryun писал(а):между левином и ауди ещё эвик был мерин и вольво)))..
ну значит на gt extreme это ты с авой эвика :)
Koryun
Сообщение Koryun »
pit>on писал(а):ну значит на gt extreme это ты с авой эвика :)
ну собственно да))) я давно туда кстати не заходил)) когда-то был топ-постед))
Da Phazz писал(а):Откуда такая конкретика? Хотелось бы обоснований.
ну так и я экспериментально ... только причины другие...москва не раша...и дорог многа где нетути .. а от этого давления уже есть надежда ,что колёса останутся целыми и круглыми в большинстве процентов возможных случаев...ибо езжу я "жёско" ,а в пылу азарта, дороги "мы уже не выбираем"...
остроту реакций нужно добиваться настройками амортизаторов а не давлением резины...
Алый
Сообщение Алый »
Подскажите по следующему моменту.
Итак А200 3В. Диски Р17, ширина 8J, вылет родной ЕТ35. Резина 235/45 Р17. В гараже лежит комплект проставок (толщина 15 мм) с длиными болтами.
Собственно вопрос. Станут ли мне эти проставки или готовить их на продажу?
Веталь
Сообщение Веталь »
Алый писал(а):Подскажите по следующему моменту.
а зачем тебе проставки?
без них все станет.
a6 2.7 rs)
Алый
Сообщение Алый »
Веталь писал(а):а зачем тебе проставки?
без них все станет.
А они просто есть :)
Веталь
Сообщение Веталь »
Алый писал(а):А они просто есть :)
тю,просто продай :)
или будешь подшипники ступичные менять часто :)
a6 2.7 rs)
Алый
Сообщение Алый »
А какова нынче рыночная стоимость на сей девайс?
Веталь писал(а):или будешь подшипники ступичные менять часто :)
Гонево.
Веталь
Сообщение Веталь »
BlindHorse писал(а):Гонево.
будет.понятно что не каждые 10тыщ.но нагрузка выше.
ет то станет 20.как в бмв прям :) )
a6 2.7 rs)
Веталь писал(а):будет.понятно что не каждые 10тыщ.но нагрузка выше.
Слабо в цифрах сказать, насколько выше?
Веталь
Сообщение Веталь »
BlindHorse писал(а):Слабо в цифрах сказать, насколько выше?
конечно слабо :)
я ж такой уйней не страдаю :) у мнея проставок нет :)
на уаз ставил-менял каждые 3 тыщи :)
ну то такое :)
сосед ставил на 100-хотел полку. вышло с проставкой ет23-менял каждые 30тыщ.
a6 2.7 rs)
Веталь писал(а):конечно слабо :)
ну то такое :)
Ну так посчитай и перестань молоть ерунду.
Расчет когда-то приводил GMA на авто.ру, примерно так:
Предположим, статическая нагрузка на шину 400 кг, в ступице двухрядный шарикоподшипник, расположен так, что изгибающего момента нет. Колесо 235/45R17.
Теперь посчитаем "изгибающий момент" от того, что мы изменили ЕТ на 15 мм. Получаем 4,5 килограмма на метр. Много это или мало? Посчитаем изгибающий момент, действующий на ступичный подшипник в резком повороте. Вертикальная нагрузка - 700 кг (реальным эсочникам накидывать пару соток ещё), коэффициент трения - единица (грубо для сухого асфальта). Получаем усилие 700 кг на плече, равном радиусу колеса (320 мм примерно). Это соответствует моменту порядка 224 килограмм на метр, что, грубо, в пятьдесят раз больше.
Итог - по этому вопросу вполне можно не беспокоиться.
Веталь
Сообщение Веталь »
BlindHorse писал(а):Ну так посчитай и перестань молоть ерунду.
ну ерунда или нет.
я поставил оригинал 100тыщ назад.ниразу не менял.
есть рекомендации завода.
Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода.
Характер вылета имеет очень большое значение — даже очень качественные колеса с отличными шинами, но неправильно подобранным вылетом, снижают управляемость автомобиля, ухудшают его поведение на дороге и ускоряют износ шин. Для каждой марки автомобиля рекомендуют оптимальное значение вылета. Наиболее известные маркировки этого показателя — Offset, Et и Deport.
При отрицательном значении вылета перед его величиной ставят знак «-». Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи, придаст машине интересный внешний вид, особенно при установке широких шин, но резко увеличит нагрузку на шины и подшипники. Возникновение аварийной ситуации с таким автомобилем — дело времени, какие бы качественные шины и диски вы не ставили. При положительном значении вылета сузить колею нельзя — диск упрется в тормозную систему.
Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
a6 2.7 rs)
Ты мне решил весь интернет скопировать? Я тебе посчитал, цифру сможешь осмыслить и принять решение сам?
Веталь
Сообщение Веталь »
BlindHorse писал(а):Ты мне решил весь интернет скопировать? Я тебе посчитал, цифру сможешь осмыслить и принять решение сам?
а откуда цифры?
я продаю шины и диски уже 10 лет-и тупо следую рекомендациям заводов производителей :)
если не положено ставить на ауди 25 вылет-то я его просто не ставлю :) ))
это так-к примеру :)
a6 2.7 rs)
Веталь писал(а):а откуда цифры?
Блядь, цифры вроде изучают в школе, не? Хотя, не, сын с трех лет до ста считал уже )))
