турбина не дует
maks s.
Сообщение maks s. »
Если прокатешся для эксперемента со снятой фишкой N75, то пропишется ошибка(надо быдет стерать) и будет "аварийный режим"(выключение и включение зажигания это исправит).
felb
Сообщение felb »
Dennis писал(а):значит по порядку
со снятой фишкой не пробывал
вагком ошибок не дает
мозг исключаем тк подкидывал др 100% нормальный мозг
Мозг, это наверное, в последнюю очередь. Если ещё и дыр нет, то какой то датчик неправильно работает.
Dennis
Сообщение Dennis »
у меня есть лаунч-диагостика я успешно могу стирать ошибки и читать авто а вот попробую продувать клапан при его срабатывании
Dennis
Сообщение Dennis »
гусеницу ты имеешь в виду гофру ?
maks s.
Сообщение maks s. »
Да. Через этот штуцер происходит сброс давления, что бы не срабатывал актуатор WG и получить пребуемый надув согласно картам.
Кстати забитый кат (если он ещё есть), тоже влияет на недодув.
Ты при помощи своего приборчика можешь смотреть тактирование клапана и снять лог?
Dennis
Сообщение Dennis »
хз не пробывал но кат уже выбит неделю как
maks s.
Сообщение maks s. »
Значит кат исключаем )))
Начинай с клапана и его тактирования.
Проверь ДМРВ, желательно под нагрузкой.
Dennis
Сообщение Dennis »
ДМРВ - проверял - ездил с ноутом в вагкомом + для подстраховки ставил другой
maks s.
Сообщение maks s. »
Перечитал всю тему и совсем запутался.
Сколько сейчас надув?
Машина чипована?
Какой потенциал твоей турбины(сколько намерил со снятым шлангом актуатора)? -правда такие замеры не АЙС для движка.
Внешним манометром надув проверял?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Dennis писал(а):вчера подъезжал знакомый на S6 так у него и клапан тактовый черного цвета и стоит так как надо те не как я ща поставил и все у него ок едит
кто то может объяснить мне почему моя не едит с правильно установленым клапаном и на оборот ????
Какая нахер разница какого цвета клапан, ты номер написал, он не от твоего автомобиля, т.е. не будет адекватно работать, что ещё не понятного, разжевал как мог, нет опять воду в ступе толочь начинаеш. Примеры привёл даже, и по схемам тоже, даже в етке нарисованно.
maks s.
Сообщение maks s. »
Соглашусь с Vetal_36, колхоз здесь не уместен. Плюс клапан имеет калибровочное отверстие и наверное на разных клапанах оно разного диаметра.
rs4john
Сообщение rs4john »
maks s. писал(а):Соглашусь с Vetal_36, колхоз здесь не уместен. Плюс клапан имеет калибровочное отверстие и наверное на разных клапанах оно разного диаметра.
и на всех форумах наш клапан хвалят как самый быстродействующий
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
Vetal_36
тут важнее что они изначально то одинаковые, но у них просто разъём на разные стороны по компоновочным соображениям, на А6\А4 они с другой стороны гофры, вот и всё. Калибровочных отверстий нет никаких там.
Dennis
Сообщение Dennis »
ок чтоб окончательно разобраться - сфоткай клапан тот что мне нужен с мин 2 сторон
буду благодарен а то уже запутался
RedHot
Сообщение RedHot »
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Dennis
Сообщение Dennis »
в мою гофру тактовый клапан входит с другой стороны( отметил красным на рис) !!! и ещё - какие выходы у него продуваются в снятом состоянии 1- 2 или 3-2 ???
Dennis
Сообщение Dennis »
ну вот и решение
maks s.
Сообщение maks s. »
Если бы внутри не было калибровок, то все эти клапана были бы одинаковые (внешнии отличия не в счет) :)
Vetal_36
Dennis писал(а):ну вот и решение
вот это я тебе и говорил изначально, длинным концом в гофру втыкается, а продуваются два коротких, и пофих куда разъём смотрит.
Vetal_36
maks s. писал(а):Если бы внутри не было калибровок, то все эти клапана были бы одинаковые (внешнии отличия не в счет) :)
нет там никаких калибровок, там чем больше дыра тем лучше - быстродействие больше, а отличия на фото сверху видно.
