Заклинило виско муфту
dimo61 писал(а):мне на а200 всё как то попадались вентиляторы 3 ступени500W 352MM....это же писец какие мощные ....:shock:
На фау стоИт эл.вентилятор 280мм 500W, а по толщине в два раза тоньше, чем с двухсотки (как обычный на 300W). Думаю на него не проблема при необходимости поставить крыльчатку и бОльшего диаметра, если тулить вместо виски
Ну и в тему виска vc эл.вент - На С5 кузове с 2,8 стояли виска+280мм 300Вт, когда начали ставить 3,0 - убрали виску и поставили 400мм 400Вт +280мм 200Вт
ЗЫ: я за два эл.вентилятора
так и эта толщина избыточна ... на машине с климатом ,некуда радиатор тосола вперёд двигать,чтобы такой толстый мотор поставить ....lvv писал(а):На фау стоИт эл.вентилятор 280мм 500W, а по толщине в два раза тоньше, чем с двухсотки (как обычный на 300W). Думаю на него не проблема при необходимости поставить крыльчатку и бОльшего диаметра, если тулить вместо виски
ЗЫ: я за два эл.вентилятора![]()
эта тема тут не первый раз
какой эл. вентилятор заменит виску Ф400мм с 6-7000 об\мин ?
у больших эл. вентиляторов 2200- 2500об в максимуме в основном ...и лопасти заметно меньше 400мм ...
из геометрии: Ф300 по площади в два раза меньше Ф400 ...
если морочится ,то лучше ставить радиатор тосола от А3 ,который позволит поставить кулер 400х600х32 мм ,и уж потом какие электро влезут ,те и ставить ...
++++ Я ж писал - есть 400мм 400Вт, и он довольно плоский на вид (толщину не измерял)
Ну у виски ведь не 100% блокировка на гарячуюю... а интересный вопрос - какая?![]()
++++Сержик сейчас ставит тонкий оригинальный (с октавии) радиатор и эл.вентиль с фау (280мм 500Вт) на штатный диффузор и без виски - посмотрим что получится![]()
