красиво сказано) фото сумки есть ауди?alex-sib писал(а):нет . 4000 это мангал из черной стали на длинных ногах , высота примерно 700мм , из нержи на коротких 7000 на длинных 8500 ( примечание важно : из нержи изделие стоит сильно дороже , но вкус и количество шашлыка от этого не меняется , так-же мясо приготовленое на мангале из нержавеющей стали не приобретает новых , дополнительных , физических и химических качеств , а посему пригодно только для употребления в качестве пищи , закуски , к алкогольным напиткам . правильное количество употребленного жареного мяса снижает эффект похмелья , так-же повышает стойкость аргонизма к алкоголю )
В продаже мангалы собственного производства
Илюха S6
- Patriot.msk
Какой ресурс у него примерно?alex-sib писал(а):нет . 4000 это мангал из черной стали на длинных ногах , высота примерно 700мм , из нержи на коротких 7000 на длинных 8500 ( примечание важно : из нержи изделие стоит сильно дороже , но вкус и количество шашлыка от этого не меняется , так-же мясо приготовленое на мангале из нержавеющей стали не приобретает новых , дополнительных , физических и химических качеств , а посему пригодно только для употребления в качестве пищи , закуски , к алкогольным напиткам . правильное количество употребленного жареного мяса снижает эффект похмелья , так-же повышает стойкость аргонизма к алкоголю )
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Смотрел, читал, а вчера жарил в мангале за 200 тыр и пришёл к выводу; Мангал должен быть не широким, красивым , дорогим, а длинным. На одной половине крутишь, жаришь, попиваешь, а на другой в то же время дрова жжёшь, угли готовишь, чтобы жару прибавить по надобности. Как не забавно звучит, но в данном случае длинна имеет не только значение но и пользу...
На этом 400мм. Сколько скажете, столько и сделаем. Прямо по Вашей решётке.Patriot.msk писал(а):Этот интереснее. Ширину в попугаях дайте пожалуйста)
В принципе согласен. Как доделаю - покажу 3Д модель, 140см в длину 90см в высоту, но это стационар из 4мм нержавейки с отделом под казан.FRUITCAT писал(а):Мангал должен быть не широким, красивым , дорогим, а длинным.
А в этом удобство в разборности и компактности..
Хотя как-то для детского хоккейного клуба делал такую "таксу"
Купите уже у моего ребёнка фотик Nikon Coolpix L25 самое то всякую хрень в т.ч. косяки на машине снимать а то у него аж три фотикаalex-sib писал(а):получилось как то так, можно еще маленькие кольца слева от гекона добавить, аппарат вышивает только 10см на 10см. Ну или просто шильдик эсочный а под ним turbo-quattro[ATTACH=CONFIG]38136[/ATTACH]
- Сережка 090
- Patriot.msk
