Продам блок в сборе для 3-В
Eisbar
Сообщение Eisbar »
a200tq писал(а):Ну так, полно нириальных интернет-тюнеров насмотревшихся форсажей и журналов макситюнинг
а всё-таки насколько реально собрать турбомотор из стока, б/у-шных з/ч от s-ки и остальных приблуд?
Стёпа вроде же собрал
a200tq
Сообщение a200tq »
Eisbar писал(а):а всё-таки насколько реально собрать турбомотор из стока, б/у-шных з/ч от s-ки и остальных приблуд?
Да вполне реально. Собственно любой блок р5 со спринглерами (кое какие требуют доработки, другие ставятся влоб), шатуны от аар-7а-20вт, колено от них же. Вопрос в поршнях. поидее должны держать стоковые и сток-чиповые нагрузки 7а поршни. Ну или собирать на очхорбэу эсочных поршнях и 79.5 кг блоке.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
a200tq писал(а):Да вполне реально. Собственно любой блок р5 со спринглерами (кое какие требуют доработки, другие ставятся влоб), шатуны от аар-7а-20вт, колено от них же. Вопрос в поршнях. поидее должны держать стоковые и сток-чиповые нагрузки 7а поршни. Ну или собирать на очхорбэу эсочных поршнях и 79.5 кг блоке.
ну вот мой NG если взять, поставить 7а голову, купить зеленоградские или 7а поршни, шатуны, кольца, вкладыши- от AAN, навесить турбину с приблудами, мозгами от эски, сцеплением от AAN, то оно поедет лошадей под 200?
a200tq
Сообщение a200tq »
Eisbar писал(а):ну вот мой NG если взять, поставить 7а голову, купить зеленоградские или 7а поршни, шатуны, кольца, вкладыши- от AAN, навесить турбину с приблудами, мозгами от эски, сцеплением от AAN, то оно поедет лошадей под 200?
Конечно, а в чем проблема то, оно и под 300 с чипом поедет.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
a200tq vbmenu_register("postmenu_33533", true);
забавно... интересная идея, которая всё больше овладевает моими мозгами :) ))))))) вопрос лишних балабасиков и времени.
надо съездить к Серёге посмотреть как это выглядит...
a200tq
Сообщение a200tq »
Eisbar писал(а):a200tq vbmenu_register("postmenu_33533", true);
очень немалых баблосиков...особенно если не сам железо будешь крутить-сотни под полторы нынче легко вылезет.
Romich
Сообщение Romich »
А 7А поршни как там уживутся? С 2мя прокладками? Там же степень сжатия совсем не турбовая будет...
a200tq
Сообщение a200tq »
Romich писал(а):А 7А поршни как там уживутся? С 2мя прокладками? Там же степень сжатия совсем не турбовая будет...
Ну да, либо с прокладкой мудрить либо поршни немного дорабатывать.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
А почему нельзя оставить поршни от мотора-донора? Вопрос прочности или размеров?
Eisbar писал(а):А почему нельзя оставить поршни от мотора-донора? Вопрос прочности или размеров?
в степени сжатия.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Patriot.msk писал(а):в степени сжатия.
значит другая высота нужна? толщина дна поршня NG не позволяет переточить их по другую степень сжатия видимо.
а что за контора производит кованые поршни в Зеленограде?
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Не только, у 2.2Т в штате кованые поршни идут, а не литые.
Van Helsing писал(а):Не только, у 2.2Т в штате кованые поршни идут, а не литые.
По рассказам МахЕ кованнолитые :) Ремонтное мале тоже ковка?
нихачу зелик :( ((
a200tq
Сообщение a200tq »
Eisbar писал(а):значит другая высота нужна? толщина дна поршня NG не позволяет переточить их по другую степень сжатия видимо.
Не-там теоретически на них можно нарезать глазки прямо в блоке, а степень сжатия будет около 8.2-8.5, вполне хорошо. Дело в том что там зазор помню был какой то смешной-сотки две с половиной что ли, или вообще полторы-может плохо ужится с турбонагрузками и температурами.
Глазки вырежи в своих поршнях, поставь чё-нить типа к29 или к31 и пару раз дунь. Умрёт быстро, но красиво.
a200tq
Сообщение a200tq »
Patriot.msk писал(а):По рассказам МахЕ кованнолитые :) Ремонтное мале тоже ковка?
нихачу зелик :( ((
Судя по зазору заводскому в 3 сотки явно не ковка. Скорее горячая штамповка.
Van Helsing
Сам вдумайся в это выражение.
Мале ковка в штате, поэтому и держат нормально всё до 600 сил, такая же ковка как и Wossner у МаксаЕ -сплав один и тот же и них -4032.
Для жёских моторов в районе 1000л.с. и спортмашин существует более прочная ковка из сплава 2618, только она САВСЕМ не для гражданских моторов, зазоры там 10-е доли мм.
Van Helsing
a200tq писал(а):Судя по зазору заводскому в 3 сотки явно не ковка. Скорее горячая штамповка.
В каталог Мале загляни.
Допуск по зазору у тех же JE пишется в зависимости от сферы использования, для атмо одни, для турбо другие (больше) -сам прекрасно знаешь.
a200tq
Сообщение a200tq »
Van Helsing писал(а):В каталог Мале загляни.
Знаю знаю. Так вот минимальный зазор для поршней je, при очень ненагруженном его использовании-5 соток. Зазор в 7-8 соток это просто активное-не трэковое-использование атмо мотора. Это написано в бумажках которые идут к этим поршням в коробочках, а не в интернете.
То что поршни держат по несколько сот лошадей-это не есть показатель их кованости. Кроме того, многие производители называют свои поршни кованые, хотя на самом деле это именно горячая штамповка. Так же как многие называют своё масло синтетическим хотя это гидрокряк
Van Helsing
a200tq писал(а):Знаю знаю. Так вот минимальный зазор для поршней je, при очень ненагруженном его использовании-5 соток. Зазор в 7-8 соток это просто активное-не трэковое-использование атмо мотора. Это написано в бумажках которые идут к этим поршням в коробочках, а не в интернете.
Речь про то, что Мале держит у многих именно силы и момент и это главное, живые примеры слава богу есть.
А каким методом сделана эта ковка мало кого волнует.
JE делает поршни как из 4032 так и из 2618 (под заказ в основном).
Рекомендации у каждого свои, лучше подкинь документ где речь про штатный зазор в 3 сотки, если есть оригинальный источник.
