В принципе ты прав, скок тёлку не настраивай, как она тупила, так она и будет тупить, как старый, задроченный карбюратор ...всю кукушку выебет.DRIFTING писал(а):а я то думал что это встроенный мозг у девушек.)
Turbo-Quattro 1982года
СквиртBooster писал(а):Да это и я понял ...о каком сквирте вы там говорите)))
(с) Patriot
- Gelezny-kaput
- Новичок
Гоняю потиху, тренируюсь на одном "спецучастке", скорости пока не большие, т.к можно разложиться. В Январе буду ставить СпортКватровский капот и высокий спойлер. И что-то думать с системой охлаждения, т.к на тренировках Тмасла подскакивает до 140 и антифриз около 100 на медленных участках.
[video=youtube_share;2edwjdyHfJA]http://youtu.be/2edwjdyHfJA[/video]
да, если ехать больше 50, то всё нормально, а если серия из мелких поворотов, потом разворачиваешься, опять их проезжаешь. или так как на видео покрутиться минут 15 то сразу до 100 подскакивает. датчик стоит в поддоне. При езде по городу больше 60 не бывает.
кстати на видео закинул по ошибке не ту прошиву, так машина пердит сильно.
http://www.autoreview.ru/archive/2005/04/AudiQuattro/DRIFTING писал(а):а где музей ауди?из которого машины?
в тот раз, когда поднялось до 140 - забило снегом бампер с масляным радиатором. Но всё равно надо что-то менять. На Липках вроде будут покатушки, там за 15 минут на низкой скорости будет то же самое.RedHot писал(а):кулер может?
На основном радиаторе кулер стоит сзади, как в стоке, думаю может впереди ещё добавить. И надеюсь капот с дырками ещё поможет, воздух направлю на радиатор, и из-за жабр турбина с коллектором так греть не будет.
