Переход на катушки зажигания от BMW
- KAV_Atomic
diman290991
- Пользователь
Вчера задымелась и взорвалась родная катушка, решил ставить катушки от бмв. Купил термостойкий провод, припой , термоусадку и сами катушки bmw. Все вместе вышло примерно 40$. За три часа всё спаял по схеме. Установил все на машину, завелась нормально, на холостом работает прекрасно, раньше было переодическое потрясывание. На ходу все отлично работает и тянет. По ощущениям стало гараздо лучше. Пока крышкой не закрываю, потом все нужно аккуратненько закрыть. А так, спасибо автору
Внимательно проверь изоляцию косы в месте где она выходит из крышки, если конечно оставлял там старую.diman290991 писал(а):Вчера задымелась и взорвалась родная катушка, решил ставить катушки от бмв. Купил термостойкий провод, припой , термоусадку и сами катушки bmw. Все вместе вышло примерно 40$. За три часа всё спаял по схеме. Установил все на машину, завелась нормально, на холостом работает прекрасно, раньше было переодическое потрясывание. На ходу все отлично работает и тянет. По ощущениям стало гараздо лучше. Пока крышкой не закрываю, потом все нужно аккуратненько закрыть. А так, спасибо автору
diman290991
- Пользователь
