Какой мозг брать, и где настроить?
Neman
Сообщение Neman »
ruvili писал(а):А как это все потом работает?
Также как и с рсходомером или все уже не так радужно как с расходомером?
Через эмуляцию расходомера?
Честно не вникал, знаю что может. Хочу купеху так настроить.
ruvili
Сообщение ruvili »
Neman писал(а):Честно не вникал, знаю что может. Хочу купеху так настроить.
Ктото из форума ездит на такой схеме?
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
работает прекрасно без эмуляции
Григорий_S6/2.2
ruvili писал(а):Ктото из форума ездит на такой схеме?
я езжу
ruvili
Сообщение ruvili »
Григорий_S6/2.2 писал(а):я езжу
Есть отличие в работе.
От расходомера?
Экономичность периходние режими?
Григорий_S6/2.2
ruvili писал(а):Есть отличие в работе.
От расходомера?
разницы не заметил. экономичность по лямбде езжу.
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
Григорий_S6/2.2 писал(а): экономичность по лямбде езжу.
это как?
ASheff
Сообщение ASheff »
P.I.M.P. писал(а):это как?
14,7 смесь :)
Григорий_S6/2.2
closed loop
lvv
Сообщение lvv »
так же, как моноинжекторы ездят - там ни мафа, ни мапа нет - для смесеобразования - датчик положения дроссельной засдонки, датчики температуры ож и воздуха и лямбда. И ВСЁ. :)
да и без датчиков температуры тоже нормально работает - при отсутствии сигнала принимает, что ОЖ - 80 градусов - и вперед. а лямбда подкорректирует смесь
а почему не использовать более современные серийные мозги? тот же ме7.5, или едц16?
Falcon
Сообщение Falcon »
edc16 - самое то что надо
и дизтоплива в бак...
ну ахуеено ж.на 2.5тди.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Van Helsing писал(а):Базовые аварийные режимы присутствуют или пока "они не настроены" никакой защиты нет вообще?
они присутствуют в базовой прошивке, вбиты усреднённые значения.
ruvili писал(а):Насколько я знаю в вемсе нет одикватного конроля детонации.
Он поевился только в сквирте 3тем.
Там контроль детона изначально слизан с мотроника 2.3 был, сейчас алгоритм детона переписан как на МЕ7 по моему
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Mo3ru писал(а):До 400-450 сил мотроник и у Рубена с помощью Prj(Дмитрий) свыше наверо вемс и т д и т д...
Все зависит от конфига, требуемых мощностей и состояния авто!
А вот мне 550 сил нельзя будет на мотронике собрать, да?
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Da Phazz писал(а):А вот мне 550 сил нельзя будет на мотронике собрать, да?
Нельзя))) ха ха ставь вемс)
VAGDROCHER:)
пешком сила
Бешеный GT
Нельзя))) ха ха ставь вемс) вемс любит въебет мотор)))
VAGDROCHER:)
пешком сила
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
можно
только силы будут на бумаге а не на дороге
alexnurp
Сообщение alexnurp »
xoxol365 писал(а):можно
http://prj-tuning.com/?p=370
jonn48
Сообщение jonn48 »
Позвольте поинтересоваться,как зависит мощность двигателя от ЭБУ,будь то вемс,мотроник,аутроник и прочие,при условии качественно произведенной настройки?За счет чего?
