nelegal1984
Сообщения: 136 Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 4:32 pm
Сообщение
nelegal1984 » Сб авг 24, 2013 1:36 pm
Калян92 писал(а): а что вообще лучше эбу МЕ7.5 под электронный дроссель или предшественник с мех.дросселем?
под эл. дроссель однозначно!
Калян92
Сообщения: 1160 Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 8:26 pm
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 1:37 pm
nelegal1984 писал(а): под эл. дроссель однозначно!
а почему так? управление более "правильное" и меньше шансов разнести мотор?
nelegal1984
Сообщение
nelegal1984 » Сб авг 24, 2013 1:46 pm
Калян92 писал(а): а почему так? управление более "правильное" и меньше шансов разнести мотор?
начнем с того, что мозг МЕ7 настраивается без снятия шнурком! А в свою очередь мотроник3.8 чипуется только паяльником)))
Калян92
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 1:49 pm
nelegal1984 писал(а): начнем с того, что мозг МЕ7 настраивается без снятия шнурком! А в свою очередь мотроник3.8 чипуется только паяльником)))
это круто, прям на тачке все можно сделать)
а МЕ7 нужны еще 2 концевика на педаль тормоза и педаль сцепления?
nelegal1984
Сообщение
nelegal1984 » Сб авг 24, 2013 1:56 pm
Калян92 писал(а): это круто, прям на тачке все можно сделать)
эт скорее всего для круиза больше нужно
Калян92
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 2:03 pm
nelegal1984 писал(а): эт скорее всего для круиза больше нужно
а у тебя нет схемы подключения МЕ7? в Эльзе хотел найти, но что-то она у меня не работает толком
nelegal1984
Сообщение
nelegal1984 » Сб авг 24, 2013 2:26 pm
Калян92 писал(а): а у тебя нет схемы подключения МЕ7? в Эльзе хотел найти, но что-то она у меня не работает толком
нету, всё перерыл(((
Калян92
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 6:04 pm
nelegal1984 писал(а): нету, всё перерыл(((
а его с какого года стали ставить? с 97-98?
diesel.srt
Сообщения: 638 Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 7:28 am
Сообщение
diesel.srt » Сб авг 24, 2013 6:16 pm
Те, у кого "не едет" обычно винят электронный дросель во всем, на самом же деле он прекрасно работает, а проблемы как обычно в дырах, дохлых ДМРВ и прочем и учти, что тросиковый дроссель там тоже подлежит адаптации и может ипать моск
Калян92
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 6:18 pm
diesel.srt писал(а): Те, у кого "не едет" обычно винят электронный дросель во всем, на самом же деле он прекрасно работает, а проблемы как обычно в дырах, дохлых ДМРВ и прочем. Но в твоем случае думаю проще будет собрать на обычной педали типа AEB\AGU чтоб не ипаца с проводами. Только учти, что тросиковый дроссель там тоже подлежит адаптации и может ипать моск
обычный дроссель надо еще поискать, а электронный я нашел в полном комплекте с проводкой и самой педалью. с подключением проблем ни каких не будет, нужно только схемку найти и все))
diesel.srt
Сообщение
diesel.srt » Сб авг 24, 2013 6:21 pm
Переписал сообщение ) С тросом ебли тоже будет. Заслонки электронные пошли грубо с 99 года и одинаковы на всей линейке 1,8т
Калян92
Сообщение
Калян92 » Сб авг 24, 2013 6:22 pm
diesel.srt писал(а): Переписал сообщение ) С тросом ебли тоже будет. Заслонки электронные пошли грубо с 99 года и одинаковы на всей линейке 1,8т
у тебя с электро дросселем уже? схемки подключения МЕ7.5 нет случайно?)
diesel.srt
Сообщение
diesel.srt » Сб авг 24, 2013 6:53 pm
у меня электро. схемы нет
SRF
Сообщения: 1518 Зарегистрирован: Сб фев 24, 2007 6:19 pm
Сообщение
SRF » Вс авг 25, 2013 8:34 am
А у адр блок разве не алюминиевый?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вс авг 25, 2013 8:44 am
SRF писал(а): А у адр блок разве не алюминиевый?
чугун
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вс авг 25, 2013 6:55 pm
а можно ли катушки 07K 905 715 F использовать с эбу МЕ7.5 и как они встанут в гбц ADR?
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вт авг 27, 2013 8:26 pm
если поставить фронтальник с размерами 700х140х65, размер рабочей поверхности 550х140 хватит его для 1.8т?
nelegal1984
Сообщение
nelegal1984 » Вт авг 27, 2013 9:05 pm
Калян92 писал(а): если поставить фронтальник с размерами 700х140х65, размер рабочей поверхности 550х140 хватит его для 1.8т?
у меня 550х180х63 стоит
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вт авг 27, 2013 9:08 pm
nelegal1984 писал(а): у меня 550х180х63 стоит
а есть фотка? где брал такой?
