ГБЦ АСЕ
Прокофьев
Сообщение Прокофьев »
Falcon писал(а):непременно в луже поршня
иное себе представить просто немыслимо
[ATTACH=CONFIG]6416[/ATTACH]
Ну вот,а то гильзовать,поршня 2,2Т сувать
а про копейки проще говорить, когда будут перечислены все варианты голов и поршней бензиновых 8V с цифрами в кубиках сколько там чего
до того кроме как про рубли, боюсь, не получится, потому что между 8.3 и 8.5 разница весьма заметная. и это мы еще курить не начинали!
Фак про это у нас врядли кто писать сподобится,у пиндосов с англичанами можно поискать они это любят)Про конкретный пример выше писал.Щас собираю на этом же блоке,но уже с КР пиленой головой,камерой сгорания доработанной,цековками,может быть расточу в 83мм.Пролью обязательно отпишу.
abbas писал(а):по с.ж. вопрос 2, первый вопрос - СЯДЕТ АСЕ БОШКА НА БЛОК АВК ИЛИ НЕ СЯДЕТ? расходы все таки не малые!
а короткие передачи лично я компенсировал большими колесами.
Бошка сядет.
По калесам это провал)
abbas писал(а):Значит можно брать любую из этих головок?
Есть ещё 027 отливки,КR,PL,их тоже можно.
Falcon писал(а):чтобы покурить и решить этот первый вопрос
048 103 383 B
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=0F ... d=68300049
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=B9 ... d=68300049
Чтото совсем суровое курево,даж не воткнул к чему это
но если гбц это "немалые" расходы, лучше отказаться от затеи
+100500
Прокофьев
abbas писал(а):прежде чем начать эту тему я смотрел по каталогам прокладки, походу они разные, вот и поднял тему в форуме.
Моторы тоже по разному называются.Это не смутило?
Falcon
Сообщение Falcon »
Febi 15558
Glaser H50151-00
Glaser H50469-00
Jp Group 103078001
SWAG 32 91 5558
все металл, отверстие 83.5 мм
как они по каталогам, на какие моторы идут?
ну уж и не знаю, как еще намекнуть
Falcon
Сообщение Falcon »
Прокофьев писал(а):Фак про это у нас врядли кто писать сподобится,у пиндосов с англичанами можно поискать они это любят)Про конкретный пример выше писал.Щас собираю на этом же блоке,но уже с КР пиленой головой,камерой сгорания доработанной,цековками,может быть расточу в 83мм.Пролью обязательно отпишу.
так вот же он, конкретный пример - 2Е голова на картинке
а в ней какое-то гнездо выгрызено вокруг клапанов
плоская гбц без камер на таких блоках могла быть только на первом гольфе 1.6 гти
lvv
Сообщение lvv »
Falcon писал(а):так вот же он, конкретный пример - 2Е голова на картинке
в двухклапанной голове обьём КС около 26 см3, в 4-х клап - около 45 см3, в 5-клап - около 40 см3
Falcon
Сообщение Falcon »
именно так
и на 82.5 три вида поршней, с разной глубиной "лунки", под СЖ 8.9, 10 и 10.4
а камера в гбц во всех одна и та же
Прокофьев
Извиняюсь,что не раскрыл выше всю тему сисек. На 8в камеру сгорания образуют лунка в башке+лужа в поршне.На 16в только в башке.
Falcon писал(а):именно так
На каком конфиге?
Falcon
Сообщение Falcon »
Прокофьев писал(а):Извиняюсь,что не раскрыл выше всю тему сисек. На 8в камеру сгорания образуют лунка в башке+лужа в поршне.На 16в только в башке.
Сиськи? Нет, не видел...
Вложение S2_pistons1.jpg больше недоступно
Прокофьев
Falcon писал(а):Сиськи? Нет, не видел...
[ATTACH=CONFIG]6459[/ATTACH]
Чота маленькие какието)
abbas
Сообщение abbas »
В розыске голова 16вэ.
abbas
Сообщение abbas »
И какие поршня, для турбо варианта?
Прокофьев
abbas писал(а):И какие поршня, для турбо варианта?
Стоковые с цековками.
abbas
Сообщение abbas »
Голову нашел, теперь вопрос по масло форсункам - есть ли они в блоке, если нет как быть .
Night_Spirit
Сообщение Night_Spirit »
Прокофьев,а чем отличаются 027я от 051й отливки??
Какое колено подойдет в качестве строкера и какая высота блока??
Мне тоже интересна данная тема,есть мотор типа NE/SF 1,8л и кузов B2 который мечтает эволюционировать в Quattro.)
lvv
Сообщение lvv »
Night_Spirit писал(а):Прокофьев,а чем отличаются 027я от 051й отливки??
блоки бывают высотой 220мм и 236 мм (последние - только 2,0 с поршнем 82,5)
220 блок 2,0 с завода были 2-х вариантов с коленом 92,8 и поршнем 82,5 - 3А, и с коленом 95,5 и поршнем 81,0 - ААС с Т4
1,8 - все на 220 блоке с коленом 86,4 и поршнем 81,0
еще был мутант - двигатель SD с коленом 86,4 поршнем 82,5
зы - речь о 8-клапанных моторах, хотя на 16-клап практически та же картина
Falcon
Сообщение Falcon »
lvv писал(а):блоки бывают высотой 220мм и 236 мм (последние - только 2,0 с поршнем 82,5)
1.9 D/TD/TDi забыл
очень интересный вариант блока
основное неудобство - болты гбц на 12
Night_Spirit
Falcon писал(а): основное неудобство - болты гбц на 12
А разве это не преимущество??
p.s.всем спасибо за информацию!!
Falcon
Сообщение Falcon »
преимуществом бы оно было, если бы были, например, шпильки гбц в свободном доступе
Night_Spirit
Falcon писал(а):преимуществом бы оно было, если бы были, например, шпильки гбц в свободном доступе
вообще не проблема,в крайнем случае закажу своим мастерам)
abbas
Сообщение abbas »
Вопрос по ремню ГРМ - какой налезет на мою конструкцию (блок АВК)?
