Эска в Сибири
prj писал(а):Модераторам: А нельзя сделать тему "Как диагностировать расходомер" и переместить в нее все с этим связанные сообшения из этой темы?
Будет легче искать и меньше флуда в Юриной теме.
Я фак только что написал по снятию логов. Дополни, будь добр, описанием диагностики расходомеров и ещё чего-нибудь.
stMikl
Сообщение stMikl »
prj писал(а):LOAD на холостых при прогретом моторе должен быть от 22 до 24 на прошивках AAN или от 18 до 19 на прошивках РС2.
Как правило если больше, то расходомер мертв.
LOAD можно увидеть под "Measuring Blocks", второе значение с лева в группе 0.
При каком превышении приговаривается расходомер?
На РС-прошивке с выпуском 7А и свободным выхлопом какое значение можно ожидать?
Поставил эмулятор, теперь прошивки заливаются с ноута за считанные секунды.
Поставил катушки TTRS. Проводка на 4 разъема от 1,8т + ещё один разъем, все как в ФАК написано. Так как разъемы подключения к моторной проводе у меня не комплектны ещё, временно использовал клеммы-лопаточки, держатся крепко. Как поставлю разъемы затяну проводку в гофру и крышку на место заколхожу.
Да, ещё впаял в ЭБУ МАП на 4 бара и залил бустовый чип под него.
кот 500
Сообщение кот 500 »
на второй фотке возле клапана ХХ, что за белые провода или шланги?
кот 500 писал(а):на второй фотке возле клапана ХХ, что за белые провода или шланги?
Слухалка детонации, шлангочка к блоку и к фонендоскопу подсоединяется.
Изображение Изображение
Приехал китайский коллектор. Примерил турбу К26/27 - сцуко, немного не встает, холодная часть упирается в раннер. Зазор 3 мм, что делать? Проставку из стали сделать толщиной миллиметров 5 с прокладками поставить или просто несколько прокладок воткнуть?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
danger
Сообщение danger »
а если холодную улитку чуть провернуть ?
danger писал(а):а если холодную улитку чуть провернуть ?
Я думаю выход турбы тогда сильно не совпадет по оси с трубой.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Проставка лучше чем несколько прокладок.Можно еще по варварски "немного спилить" :) коллектор и турбу.
прж где то писал про это, что как раз использовал 2 прокладки чтоб вставало,в ответ ему твердили что там нет прокладок))точно помню было)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
сколько в деньгах вышел коллектор?
TAXIst писал(а):сколько в деньгах вышел коллектор?
Мне вышло 361$ с доставкой, сейчас ценник выше, по ссылке без доставки, на доставку ушло около 150$.
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-RS2-KKK- ... 5d2fa4ca5b
BlindHorse писал(а):Мне вышло 361$ с доставкой, сейчас ценник выше, по ссылке без доставки, на доставку ушло около 150$.
нихуево так выше то.ж
хол.улитка повёрнута под ааэн коллектор.. можно провернуть по месту...между коллектором и улиткой экран из алл. фольги толстой есть смысл ставить...
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Я бы проставку мм 30 минимум делал чтобы хоть как-то уменьшить нагрев
stMikl
Сообщение stMikl »
Da Phazz писал(а):Я бы проставку мм 30 минимум делал чтобы хоть как-то уменьшить нагрев
Тогда досвиданья штатный короб под фильтр... там тоже места явно немного.
RedHot
Сообщение RedHot »
Пилил и чуть поворачивал холодную улитку. 26/27 на штатный коллектор
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Da Phazz
stMikl писал(а):Тогда досвиданья штатный короб под фильтр... там тоже места явно немного.
А он стОит такмх танцев с бубном?
