Приборка
Не знаю, пищит и ладно.
100s6
Сообщение 100s6 »
Perfect Stranger писал(а):расскажи =)
вариант разогнать побольше и заново запрограммировать не предлагать =)
Метод научного тыка вам в помощь(короткое нажатие,нажатие с удержанием и тд разобраться с алгоритмами можно за минуту при желании
В инструкции написано что и как - это для тех, кто натыкался.
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
у меня в обеих мурзилках только говорилось об этой функции, но не как её запрограммировать. Видимо автор сам не знал =))
S6 авант, механика, сток
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Ребята ,кмк это разные зуммеры.В приборке свой ,а на габариты и магнитолу свой.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
А у меня ни одного нету.
Бывшие хозяева моей малышки были извергами...
Все выдрали.
AUDI SCL писал(а):Ребята ,кмк это разные зуммеры.В приборке свой ,а на габариты и магнитолу свой.
точняг.. приборко по другому пищит. пищит если чего то мало,например бенза.
AUDI SCL
И тот что на габариты похож на реле с тремя ногами,такое как на ваз2108 на повороты и аварийку.А в приборке маленькая катушка припаяна на плату.Так что для габаритов надо искать под рулем.Или где есть релюхи.Ну а на мульты в приборке.
100s6
Сообщение 100s6 »
Perfect Stranger писал(а):у меня в обеих мурзилках только говорилось об этой функции, но не как её запрограммировать. Видимо автор сам не знал =))
вечером сделаю фото страницы итальянского мануала или сосканирую,переведёшь сам
AUDI SCL
От габаритов может не пищать из-за концевика двери.При этом свет в салоне может зажигаться,там два контакта.Может с проводом что.
SinnerLike
А в приборке может быть отключен потому что бывший хозяин с пол года катался с мигающей лампочкой низкого давления в тормозной системе...
Хочу починить зуммер. Покажите на фото где он расположен, гляну может мой просто отключен, но он там есть...
AUDI SCL
У меня фото нет .Да и приборку не ковырял.Есть правда приборка с 100 МС.Сщас пойду гляну где он там.Если найду.
AUDI SCL
Глянул.Сзади приборки есть плата борт компа.Она от приборки откидывается(у меня белая пласстмаса на двух саморезах и петлях внизу,внутри плата).На этой плате возле джампера корректировки расхода припаян круглый боченок с дыркой посередине.Думаю что это зуммер.Фоток не могу сделать,фотика в гараже нет.Но это 100.Эсочного щитка нет.
SinnerLike
Если он двух контактный, то навеяла мысль прихерачить туда зуммер от материнской платы.
Кто первым отыщет на фотке зуммер? :ag:
BlindHorse писал(а):Кто первым отыщет на фотке зуммер? :ag:
а че там за переключалки рядом?
SinnerLike
Серая хрень наверху слева от чипа с наклейкой?
karec писал(а):а че там за переключалки рядом?
Баян, обсуждали недавно про переключатель большой. Маленький корректирует показание расхода на борткомпе от -15% до +15%.
SinnerLike писал(а):Серая хрень наверху слева от чипа с наклейкой?
Я думаю да, не прислушивался откуда пищит )
SinnerLike
А ты выпаяй и подключи полусевшую пальчиковую батарейку =)
