Горит предохранитель цепи топливного насоса!
- Eisbar
Такая хрень. Второй раз сгорает предохранитель на 15А на бензонасос! Откровенно узких сечений и плохих контактов на первый взгляд не видно...но надо ещё раз проверить. Сам насос Pierburg менялся около 5 лет назад на новый. Пробег у меня не больше 5-7т. в год.
3 вопроса:
- могут ли подгорать контакты в реле?
- может ли зашкаливать ток из-за самого насоса?
- куда ещё копнуть?
Спасибо.
3 вопроса:
- куда ещё копнуть?
Спасибо.
- BlindHorse
- BlindHorse
- BlindHorse
- BlindHorse
Eisbar писал(а):ты вроде физику учил... вспомни зависимость сечения проводника и сопротивления и закон Ома
замерить ток нечем! мультиметр есть тока до 10А!![]()
грется будет сильно провод тока...
- Eisbar
Сопротивление
где:
предохранитель тоже греется и плавится! но почему? выходит ток всё-же большой?
где:
- R — сопротивление провода, Ом;
- ρ — удельное сопротивление, Ом · ммІ / м;
- L — длина, м;
- S — поперечное сечение, ммІ;
- BlindHorse
BlindHorse писал(а):Меньше сечение - больше сопротивление. Что с током в цепи будет?
та похер ему)меньше будет)
Eisbar писал(а):садись, пять!
мысли какие будут или продолжишь умничать?
замеряй ток, попробуй другой насос подсунуть. подругому никак. пред будет гореть если насосу конец или где то коротыш, из за надрыва провода гореть не будет.
- BlindHorse
странно, что еще никто не посоветовал замерить ток!
