проблема с блоком комфорта а6 ц5
Показано с 1 по 19 из 19
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    По умолчанию проблема с блоком комфорта а6 ц5
    может кто подскажет в чем дело, а то я в проводах не силен)
    симптомы таковы:
    ключ отпирает только с близи, и если удерживать кнопку закрытия то не закрывает окна и люк
    ! перестала работать вентиляция салона от солнечной батареи в люке, причем переставало медленно, постепенно, мотор печки крутил все тише и тише. после этого я и озадачился, что случилось? !
    вася диагност не видит блок комфорта, который под водительским ковриком, думали что там вода, но там все в первозданном виде
    может кто сталкивался с таким, че делать? че менять?
    Хакасия, Саяногорск
    - батарейка.
    остальное хз)
    Нижний новгород
    Цитата Сообщение от nord.rd Посмотреть сообщение
    - батарейка.
    остальное хз)
    батарейка новая)
    Хакасия, Саяногорск
    Цитата Сообщение от EAC Посмотреть сообщение
    батарейка новая)
    новая не значит хорошая) слишком симптомы сходятся
    Нижний новгород
    закрытие люка и окон то даже с близи не фурычит, и вася блок не видит.
    симптомы сходяться с чем?)
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    а6с5 глупый блок комфорта, его не видит вагком, центральный замок блок 35
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Хакасия, Саяногорск
    с тем, что батарейка дохлая)
    во-первых, сокращение расстояния действия = потеря мощности излучателя, во-вторых, на одиночный импульс емкости батарейки хватает, а на серию (при зажатии кнопки) нет. если бы вблизи работало все - можно было думать на отломившуюся антенну, т.е. когда проблема только в радиусе действия.
    как то так)
    Нижний новгород
    как то так)
    ну хорошо, завтра батарейку заменю, то что блок комфорта диагностика не видит - тоже норма, а по чему вентиляция салона перестала работать?
    СЗФО-Крым
    это к электрику нужно)) ты бы хоть фотку скинул пованговать))))
    Нижний новгород
    да, как раз мне тут спеца насоветовали, на днях поеду. фото чего скинуть?)
    СЗФО-Крым
    проводки наверное, по фото же когда лечат фото чего скидывают??))
    Нижний новгород
    есть один момент, как раз когда перестала работать вентиляция, выгорел блок управления вентиляторами, он был старый и в него вода попадала, на левом лонжероне который, и сгорел предохранитель 40А под рулевой колонкой. все заменил на новое. может как то связано...?
    СЗФО-Крым
    не система климата и охлаждения двигателя на разных предохранителях
    Нижний новгород
    В добавок ко всему, перестали включаться парктроники и свет заднего хода, при включении задней передачи, и подсветка бардачка.
    СЗФО-Крым
    У товарища похожая ситуация, под ковром соединения массы в жгутах поотгнивала
    Нижний новгород
    какие то фишки?
    СЗФО-Крым
    какие то фишки?
ID:	68964 (фото с просторов инета, не мое)))
    Соединения минусовых проводов в один толстый идущий под болт в проводке, мокнет и отгнивает. Почему мокнет я хз))
    Нижний новгород
    Понял, надо поискать. А какая коробочка принимает сигнал от родного ключа?
    СЗФО-Крым
    блок управления центр замком, только я хз где находится
