Все ли есть для сборки двигателя ?
Показано с 1 по 16 из 16
    Казахстан , Актау
    По умолчанию Все ли есть для сборки двигателя ?
    1.Прокладка гбц reinz
    2. прокладка колектора reinz ,
    3.ремень грм lemforder ,
    4. прокладка клапанной крышки reinz ,
    5. радиатор печки behr ,
    6. кольца 81,25 х 5 kolbenshmidt ,
    7. вкладыши шатуные 77244600 kolbenschmidt ,
    8. шпилька колектора выпускного n 90188902 ,
    9. 10 клапанов trw ,
    10. болты гбц reinz
    11. ролик грм давно брал фирму не помню
    12. 069121113 термостат vag
    13. 70-24197-20 Прокладка насоса системы масляной
    14. Поршни зеликовская ковка +0,25 ремонтный размер
    Не смейтесь только пожалуйста но мы с мотористом договорились что прокладки он смазывает герметиком он говорит что будет нормально , а то мне 15000 не захотелось платить ДОРОХА , ремонт для себя но чуть чуть здесь как вы видеть сэкономленно .
    Reinz нормальные прокладки, ничего не надо мазать герметиком! Помпу ещё надо заменить и прокладки поддона, сальники коленвала передний и задний, сальник распредвала.
    Казахстан , Актау
    Сальник коленвала передний и задний есть и распредвала тоже есть я забыл их перечислить , блин а про помпу я забыл .
    Помпа у эски такая же как у сотки ?
    Меня интересует обязательно ли менять коленальные вкладыши если они нормальные?
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 16.08.2010 в 10:01.
    Помпы у AAR и AAN одинаковы.
    Казахстан , Актау
    Я отдал за прокладку гбц и клап крышки , насоса масл системы 3500 рублей а комплект выходит 10000 или 15000 рублей это за чо вы мне объясните . Прокладку поддона можно ли замазать герметиком ?
    Спасибо за советы blindhorse
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 16.08.2010 в 10:30.
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Какой нах герметик ? Забудь про него купи новые прокладки и не усложняй себе жизнь.
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Казахстан , Актау
    Да я чо то сглупил про прокладку поддона насаживать герметик он оказывается стоит 400 руб у нас куплю прокладку .
    Казахстан , Актау
    Люди вы мне подскажите пожалуйста обязательно ли нужно менять коленвальные вкладыши если они нормальны
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 16.08.2010 в 11:06.
    Не забудь, что их там две прокладки одинаковых.
    Казахстан , Актау
    Извини я тя не понел нужно покупать две одинаковые прокладки поддона .
    Да.
    Казахстан , Актау
    Да.
    понятно
    Казахстан , Актау
    Люди подскажите пожалуйста обязательно ли менять коленвальные вкладыши .
    По состоянию смотри. Они обычно живые нормально.
    Местный Аватар для anton 44
    у меня корни были уже так себе. царапин не было, но верхний серый слой уже подистерт. Замени еще сальник первичного вала кпп. Шпильки выпускного коллектора я ставил от ваза-один фиг новые. ПРоверь РЦС, пока к нему есть хороший доступ.
    Последний раз редактировалось anton 44; 16.08.2010 в 13:55.
    Казахстан , Актау
    Да кстати Антон ты мне напомнил у меня там подтекает не слабо с кпп что для этого менять надо?
