Ввертыш свечной резьбы
Показано с 1 по 16 из 16
    Волгоград
    По умолчанию Ввертыш свечной резьбы
    Всем привет,обращаюсь к коллективному разуму.Кто ремонтировал свечную резьбу на AAN 2,2,подскажите пожалуйста максимальный диаметр резьбы ввертыша или другую технологию востановления.
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    резьба м14 вроде как у свечек? в ГАЗовском магазе продаются ремонтные ввертыши 18х1.5, меньше не куда.
    Волгоград
    Ввертыш на 18 я уже приобрел только сомневаюсь поместится ли он.А меньше есть,комплект Force на 16 но стенка у ввертыша тонковата.
    Последний раз редактировалось MichaelS4; 09.09.2018 в 10:12.
    Нижний новгород
    Ввертыш на 18 я уже приобрел только сомневаюсь поместится ли он.А меньше есть,комплект Forse на 16 но стенка у ввертыша тонковата.
    тогда свечу меньше, самая малая М10 )
    Волгоград
    Это раздел Обмен опытом с такими советами в треп.
    М14 х 1,25
    Можно изготовить М16 х 1. Тогда стенка будет 0,5 мм
    Мозырь
    Проще всего выточить ввертыш под свечу от альфа ромео
    М12х1.25,
    а наружную резьбу делать на 14 но слегка конусной в плюс и вворачивать сразу ввертыш со свечёй. Со своей поврежденной резьбой ничего не надо делать.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Ебать вы колхозники, какие к хуям ввёртыши? Снимается гбц, свечное отверстие заваривается аргоном и режется новая резьба, всё и ни какого краежопства.
    "VLUA"
    Россия,НН
    У нас на работе есть комплекты для восстановления резьб от WURTH,начиная от М6...,свечные также есть,с помощью такого комплекта и ввертыша ремонтного при определённой сноровке резьба свечи за 15 минут восстанавливается,без съёма головки. Делал своими руками такую работу,ввёртыш тонкостенный,но выточен точно по резьбам,без пересечений и при заворачивании специнструментом как бы впечатывается в нарезанную резьбу и слегка раздаётся внизу...,шансов выкрутить его после установки нету...
    vrn
    Это сельхоз, никогда не видел технологию с ввертышами, которая "ходит"
    "VLUA"
    Россия,НН
    Я тоже не видел,до тех пор,пока вюртовские наборы не увидел. С вероятностью 99% в эту субботу буду проезжать Воронеж,могу пофоткать сам набор и взять с собой один ввёртыш,чтобы не быть голословным,показать "живьём",так сказать))
    пофоткай пожалуйста и выложи сюда, желательно с номером набора....
    Рязань
    Россия,НН
    Типа так
ID:	63900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63903   Нажмите на изображение для увеличения
    Нижний новгород
    Я тоже хотел такой способ предложить, но не стал, так как меня обвинили в пустом трепе)))
    Вообще дельный метод, только нужно грамотно делать. С начало прогреть всю голову паяльной лампой, заварить, потом положить в непродуваемое место что бы она медленно остывала. Иначе поведет.
