Ищется комплект круиз-контроля на 100 С4 (левый подрулевой, блок, проводка, исполнительный механизм).
Просьба не пинать, т.к. нужен для двигателя 2.6 АВС.
И в какую сумму это может выйти?
Нашелся недокомплект без блока и проводки за 3500...
Есть кое что. Нет Под рулевого и наличие проводки над посмотреть. Интересно , предлогай цену.
"Недостаточная поворачиваемость – это когда ты видишь дерево, в которое ты врезаешься, а избыточная – когда ты его только слышишь и чувствуешь." W. Röhrl
Хорошо, вопрос следующего плана: Ты не можешь подсказать, что входит в состав проводки? Ясное дело - провода ))) Просто то, что я нашел за 3500 - там есть только длинный провод, подключенный к насосу и со штекером на конце с другой стороны. И все... В каталоге не могу найти жгут проводки для круиза, чтобы хоть понять, с какими он штекерами и как приблизительно выглядит.
Подрулевой я продал, всё остальное есть , провода могут ещё на кузове остаться, блок подушку и насос снимал.
Как я помню, от рулевого идет разъем на блок с блока на насос. Я не занимаюсь запчастями и о ценах не в курсе , ты узнавал вроде как что по чём, делаем скидос на клуб получаем цену)
Я знаю только то, что за насос и его провод, шланги и исполнительный механизм с тягой продавец просит 2500. Левую часть подрулевого - 1000 Вышло 3500. Отдельно цен не знаю. Там еще по каталогу разница в номерах деталей в зависимости от двигателя (три позиции: оединительная тяга, исполнительный механизм, кронштейн исполнительного механизма)
Если что есть от а4 весь комплект.
если кому нужно, есть круиз, нет только стрекозы.... с бочки, с мотора авс или аан
