Почти turbo, почти quattro!))) - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 64
  1. #41
    Новое поколение пошло даже
    дальше.
    К примеру у одного японского производителя сантехники премиум класса есть отдельная линейка для стран бывшего союза и для...цыган.
    Модели одни и теже. Золотые.
  2. #42
    Местный Аватар для anton 44
    Ну так было всегда. В любые времена была элита. Вопрос лишь в пропорциях. Когда нет прослойки среднего класса, верхние слои позволяют себе больше. Когда есть средний класс, разница между иерархиями нивелируется. Соответственно и верхний класс меньше себе позволяет под гнетом середнячков. Ничего нового.
  3. #43
    Краснодар
    Небольшой отчет по расходу топлива:
    Средний расход 25-26л. В основном по городу и небольшие пробеги в пригород.
    Если только по городу по пробкам, то 30л с легкостью)
    Кормлю 98м.
    За городом, тяжело сказать. Если ехать спокойно 100-120, то "нюхает" 7-8л по мгновенному расходу, но так ездить не получается)))
    Поэтому с обгонами и частыми выстрелами до 200 получается больше 20ки. Скорость реально не чувствуется, при том, что аэродинамика кирпича, завывания и акустический дискомфорт отсутствуют.
    От качества салона продолжаю кайфовать...
    P/S Забавно смотреть на владельцев хотхетчей, когда со светофора их уделывает такой кирпич))) (до 80 вровень, потом досвидос)
  4. #44
    АэроДинамика "кирпича" это Срт8...
    Реально есть злые.
  5. #45
    Краснодар
    Реально есть злые.
    Я присматривался к СРТ, но в предыдущем поколении дизайн на любителя, не говоря уже про качество салона, а в нынешнем уже экстерьер на отлично, но салон никак до рейнджа не дотягивает и цена сильно выше. В стоке они едут сопоставимо, а по совокупности качеств СРТ - отдыхает. Не все удовольствия измеряются квотером))).
  6. #46
    Краснодар
    Сегодня сделал небольшое ТО:
    - фильтр воздушный 2шт * 970р
    - фильтр салона 320р
    - фильтр масляный 1150р
    - масло 9л * 500р.
    - свечи 8шт. * 600р. (замена свечей самое геморное, чтобы к ним добраться, надо раскидать половину подкапотки, но все сделали достаточно быстро)
  7. #47
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    - масло 9л * 500р.
    Не увидел в списке фильтр топливный.плачевно с заменой? Или рано
  8. #48
    Краснодар
    Топливный, является крышкой лючка бака, отдельно от насоса, и его менять рано. У дизелей вынесен отдельно, т.к. меняется часто. И снимать кузов для этого не надо)))
  9. #49
    Краснодар
    Может кому интересно. Передние тормозные колодки в сравнении с каеновскими 18z
  10. #50
    Краснодар
    В общем не везет мне с колесами на Рейндже!))
    На зимнем комплекте не было датчиков давления. Купил комплект, закинул в багажник, планируя внедрить по случаю...
    В итоге, прозевал падение давления в заднем левом колесе. Весьма интересные ощущения, при разгоне слегка вильнул задок. Предположив, что спустило колесо, стабилизирую скорость, отпускаю руль - авто едет прямо как по рельсам. Сделал неправильные выводы, что просто скользко. Продолжил плавный разгон, но вскоре почувствовал, что стало мотылять. Плавно останавливаюсь выхожу из машины и охуеваю!)))
    Диск целый!
ID:	54023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54024   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #51
    Нет слов ...
  12. #52
    Местный Аватар для Godlike_S
    Диск целый!
    Заебись, че... У меня так бывшая жена на Эске 5 км ехала, соизволила выйти из тачки когда диск разлетелся...
    Only V8 Power
  13. #53
    Местный Аватар для EtherealDeath
    UA, Kh
    Поэтому - бывшая? )
  14. #54
    Цитата Сообщение от EtherealDeath Посмотреть сообщение
    Поэтому - бывшая? )
    Отчасти )))
    Only V8 Power
  15. #55
    Краснодар
    В общем, сегодня бросил всё, поехал внедрять датчики и заодно профилактически поправить диски. Самое смешное, что 3 диска были кривые, а тот который въебал - идеально ровный!))
  16. #56
    С-Петербург
    Прикатался.
  17. #57
    оч долго смотрел на РР. присматривался. читал . а патом купил крузак....
    но все надо пробовать. оч.интересно что с дальнейшеми расходами на внеплановые ремонты .
  18. #58
    подмосковье
    О, отличная тема!!!
    Больше 2-х лет на спорте дорестайле гоняю - отличная тачка.))))
    Автору - мои поздравления!
    Как сказал мой бывший начальник - "хз как ты теперь другую машину купишь, если эта зацепит - то надолго"
  19. #59
    Краснодар
    Цитата Сообщение от horned king Посмотреть сообщение
    О, отличная тема!!!
    Спасибо!)
    Я сразу нацеливался на рестаил. Там очень много отличий: салон-просто другой уровень, электрика совершенно иная, мотор веселее и АКПП уже усилена 6HP28 (круче только у кузибена V12tdi 6HP32)
    Конечно по сравнению с немцами, функционал мультимедиа и прочих электронных наворотов уступает, но все основное для комфорта есть.
    При этом, качество салона нравится тем, что все натуральное: кожа, карбон, алюминий, пластик))), да именно пластик, а не то говнонапыление которое VAG стал лепить на кнопки и переключатели после 90х. Заметил что даже на подрулевых переключателях сектора управления различными функциями разделены алюминиевыми кольцами, а не имитацией под металл. Есть конечно некоторые эргономические просчеты:
    - например не нравится, что показания одометра не зафиксированы на приборке, т.е. либо одометр, либо расход и т.д.
    - переключение этих параметров возможно только в одну сторону, одной кнопкой
    - еще не нравится, что цифровой спидометр на приборке расположен внизу, что неудобно при считывании на высокой скорости, особенно учитывая, что аналоговый с каличным шрифтом и разметкой в угоду стилю. А учитывая, что ускоряется он очень резво, но ощущения скорости нет, то легко выйти за разумные пределы.
    - режим ДХО надо прошивать в компе, но тогда будет светить ксенон днем.
    - сам ксенон нормальный, адаптивный, но по качеству пучка мне больше понравилась хелла зеркалка, которую я внедрил в свою А6(45)
    - быстро загрязняется камера заднего вида
    Думаю он прав! Плюсы явно перевешивают недостатки)))
    Интересно, что замок задней левой двери сам возобновил свою работоспособность. Возможно просто разработался))
    С наступлением холодов загремела задняя подвеска, после нескольких километров стук исчезал. Даже ёкнуло сердце, что амортизаторы (у меня они адаптивные с негуманным ценником), но мои сервисники подсказали, что втулки активного стабилизатора - и это расходник))
    Поменял, так и есть. Теперь тишина.
    Оригинальная втулка 1500р. шт. За замену содрали "по братски" 2000р. Поругал себя за лень)) Мог и сам это сделать, даже подъемник не нужен, и делов на 20 минут - снимаешь колесо и доступ свободен. А вот если стабилизатор снимать, тогда надо приподнимать кузов от рамы))
    Скоро предстоит замена колодок. Решил попробовать FrictionMaster ELT серии. По отзывам - огонь. По факту - отпишусь.
    Последний раз редактировалось starman; 16.01.2017 в 01:07.
  20. #60
    подмосковье
    Спасибо!)
    Ты будешь смеяться, но он (бывший начальник) с этим замком намучился и во время гарантии и после. Забил в итоге. )))
    На дорестайле такой проблемы нет. Зато есть дргугая: кнопка открытия багажника иногда замерзает и открыть можно только верхнюю часть. За то стекло отдельно открывается.
    В втулкам стаба - классика))
