Help! Насос ГУР !
Показано с 1 по 20 из 112
    По умолчанию Help! Насос ГУР !
    Братцы выручайте! Наипнулся насос ГУР , все масло вытекло. Надо менять или ремонтировать. Вопросы следующие:
    1. Приводной ремень, шкивы, ролики, все в масле, что делать? Ремень менять? А ролики просто почистить очистилкой карбюра?
    2.Где находится натяжитель приводного ремня, не вижу его что то? Чтоб поменять ремень нужно снимать радиаторы?
    Ах да, эС6/45, 4.2 АЕС
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    На сколько я понимаю, ты говоришь про V8? или AAN?
    город-герой Москва
    Могу лишь картинку из ЕТКА дать. Впринцепи понятно.
    Спасибо Кость. Но я ща в гараже с телепона, по картинке не разберусь, не понимаю как натягивается приводной ремень.. Здесь такой же натяжитель как на ААэН?
    бампер снять,радиаторы отвести от мотора ....иначе слишком мало места для рук ..... зачем создавать себе трудности ? натяжитель натягивается весьма большим усилием,и медленно,из за дэмпфера ....ключом на 13 ,насколько помню...
    Ничего снимать не надо. На подъемнике или с ямы насос гура можно и так поменять.
    www.s-garage.ru
    я хочу ремень еще поменять, он в масле весь
    ну и меняй все равно со шкива гура скидывать , запара будет только через вентилятор перекинуть. просто если радиатор отводить там гемор трубки кондея хреново подходят.
    www.s-garage.ru
    я радиатор отодвинул, электровентилятор вытащил, места хватает вполне. Заказал ремкомплект насоса, будет через две недели, 885руб оригинал, и ремень контитек 880руб
    дэмпфер- это так сказать "маленький амортизатор"?
    Кстати усилие приложил не особо большое, может демпферу этому конец? Маслице из него сопливится..
    должен быть сухой ,и весьма "вязкий" ...резиновые втулки целые,чтобы без люфтов ...
    понял, значит лучше его поменять при замене ремней
    Пока идет ремкомплект насоса ГУР, собрал "временный" вариант, нашел прокладку из под которой текло, ремень помыл, ролики- шкивы помыл. Но на заведенной машине ремень пищит, на хх еле слышно, с увеличением оборотов писк растет... ремень проскальзывает что ли?
    раз пищит-значит проскальзывает ... есть аэрозоль для чистки ремней .....
    амортизатор бери Stabilus 1712 DX Гаситель колебаний 12дн 1 777,41р. или ваг ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.10.2009 в 00:16.
    пару лет назад лечил писк ремня на какой то япономашине пробрызгиванием на него wdшкой.. Делается так вообще?
    ну вэдэшка скоре масло....чем очиститель от масла ...очиститель карбюратора масло хорошо растворяет ....и высыхает быстро ...
    в ручейки шкивов ,резина постепенно вваривается ,нужно периодически чистить канавки ...
    то есть ремень можно очистилкой карбюратора почистить? А на заведенной машине можно поливать ремень? Мне кажется так лучше очистится..
    у меня в гараже "компрессор" для продувки есть ....поэтому при заведённой ,не вижу проблемы ....
    если ремень снят,то почему не почистить снятый ремень ?
    так собрал уже все
