в чем проблема не могу разобраться - ловит 1 только радиостанцию. при сканировании как бы видит другие, но не запоминает!?!?! Менять магнитолу не предлагайте - в машине всё оригинал!!! + чейнджер в багажнике
Машина Ауди S6 95. Акустика BOSE динамики в передних, задних дверях и на полке. Качество очень устраивает, кроме радио слушаю чего либо редко, да и чейнджера в багажнике на 6 дисков пока хватает., но вот случился такой облом. Нажимаешь сканирование - начинает искать, останавливается на каждой но идёт дальше до последней 107.2 у нас.
обратись в мастерскую по ремонту автомагнитол толковую ...
а что нажатие на кнопки памяти радиостанций не работает?
ручной режим настройки ващето есть...
при нажатии на кнопки памяти 1-6 вызываются какие то сохранённые радиостанции, но они не соответствуют тем, которые в нашем городе и после шипения или плохого приёма на неверной ччастоте - она начинает пикать! Вообще может у кого-нибудь есть инструкция для штатной магнитолы. И как перейти в ручной режим подстройки частоты и сохранить частоту в памяти?!
Only V8 Power
Нет. Вот она
http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Delta.htm
поменяй на такую,и оригинал и голова не будет болеть.
ну для начала - не люблю все эти навороты - в другой машине стоит с большим экраном в основном ставил для камеры заднего вида, т.к машина тонированна наглухо и фильмы смотреть, когда на дальняк по коммандировкам на круизе. Эска немного другая машина и подобные весчи просто будут отвлекать от вождения. В машине и без этого оч. приятно за рулём. А кроме радио почти ничего не слушаю.
Да же не знаю, что посоветовать. У меня она отключается просто, сама по себе, после выключения магнитолы. Ну думаю, что это не совсем правильно, должен быть другой способ отключения.
А у меня встречный вопрос: на S4 1993 г.в. должны ли на дисплее диагностики боротовика дублироваться показания штатной магнитолы Ауди-Дельта (частота радиоволн, проигрываемый диск и прочее)?
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
У меня 92г -все что ты перечислил,все выводилось на экранчек.
