проводка штатной магнитолы
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию проводка штатной магнитолы
    приобрёл магнитолу и хочу прикрутить всё к штатным разьёмам, чтобы была возможность подключения родной - так, на всякий случай.
    подскажите что, где, куда идёт? я в этих обозначениях нихера не понял, только по некоторым догадываюсь.
    А это ж стандартный евро-разъём. молекс вроде называется по импортному.
    По идее на магнитоле есть таблчка где написано какой цвет на что идёт. Её сфоткай.
    Ижевск
    ну на новой магнитоле то вроде всё понятно. а вот именно по штатным соединениям???
    верхний ряд - почти сходится, но не понятно чё-за "динамик+", "GA" и над "GA" нах ещё один минус? у меня на магнитоле все 3 последние свободны.
    средний ряд - под динамики и там и там. но какие на штатной - перед или зад?
    нижний ряд - вот с этим то вообще них не понятно. у меня такого нет.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    "динамик+"- это сигнал включения на штатные усилители задних динамиков (они активные).можно на усилитель управление подать
    "GA"- по моему + при зажигании, но могу и ошибаться, особо он не нужен
    Средний ряд крайние левые и правые это задние динамики, в штатной проводке нет их. средние это передние динамики, соответственно лев. и прав.
    нижний ряд тебе не нужен если у тебя уже не штатные динамики сзади, это на задние усилители на колонки.
    г. Воронеж
    на новой магнитолле соедини красный и жёлтый провод, чтобы без зажигания работала.
    Ижевск
    штатное всё у меня
    Ижевск
    да с установкой то я не парюсь, до этого уже ставил себе магнитолы. просто тут по штатке не понятно что для чего, куда и зчем?
    г. Воронеж
    штатное всё у меня
    Тогда к задним колонкам лучше протянуть провода и подключить от магнитоллы напрямую, на динамиках там есть выводы.
    Что не понятно пиши, разъясню.
    Ижевск
    а почему так? что бы провода бросить надо ковры поднимать. лучше уж воткнуть в штатку то что надо.
    почему пока так хочу сделать, так это потому что потом музон посерьёзнее будет, вот тогда то и буду всё сносить
    Последний раз редактировалось aal555; 08.10.2009 в 00:43.
    г. Воронеж
    тогда на задние колонки тебе надо подключить линейный выход магнитоллы (тюльпаны,RCA) к первым двум контактам третьего ряда.
    ну а провода чтоб кинуть не надо ковры поднимать.
    Ижевск
    а в чём разница между обычними выходами на колонки и RCA? хочу перекинуть контакты с line-out 3го ряда на 2ой в свободные для задних колонок места.
    что-за остальные 3 пары контактов 3го ряда?
    Последний раз редактировалось aal555; 08.10.2009 в 06:49.
    г. Воронеж
    RCA\line-out слаботочные выходы до усилителя и напряжение там максимум 1-1,5в, а обычные выходы до 10в доходит. попалиш усилители на колонках, да и качество полное г... будет.
    приглушение звука- mute , линия диагностики, на ченжер управление.
    Вот этого делать не стоит, тк у штатной магнитолы постоянный плюс (для памяти) очень маленького сечения, и при запитывании нештатной магнитолы от него получишь "цветомузыку" на панельке магнитолы и кашу вместо звука!
    Ижевск
    а возможно по подробнее?
    Новичок Аватар для Mafan
    Алмата
    мафон не такая уж проблема и rca подключать не обязательно мона с выходов на колонки прикрутить чуть громче чем передние будут ,а кто нить может подсказать Megasquirt на 5 цилиндровый движок ставил 20 V Turbo ???? уж очень надо соединить соединил а с настройками не выходит
    г. Воронеж
    Ахринительный атветтттттт. И Ахринительный вопрос. Как модер (правда в другом форуме) я б огорчил во второй раз, на первый простил с предом.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 09.10.2009 в 01:39.
    г. Воронеж
    Вполне возможно, я встречал такое несколько раз, но в последних своих авто постоянный "+" был нормального сечения. Мой косяк, не учёл т.к.
    я всегда "+" беру с нормального источника (у 45-ки под панелью всё шоколадно расположенно).
    если в эске с завода стоят динамики и усилители БОЗЭ, то имейте в виду ,что "чутьё" этих усилов "тупое" , 3 вольта ...и дверях,и сзади ...
    и линейного выхода многих магнитол не хватит ....
    Ижевск
    спереди - хз, а в полке - нокиа.
    значит простая нокиа везде,со стандартным чутьём ...0,7-1 в ......
