хелп летит масло из сапуна на AAN
Показано с 1 по 20 из 97
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    По умолчанию хелп летит масло из сапуна на AAN
    форумчане привет проблем :-| такой при интенсивных стартах летит масло живьем из сапуна мотор 2.2 R5
    мотор на хходу не дымит не сапунит чуток есть пар из сапуна
    мотор после сборки все новое
    могет кто встречался с такой проблеммой подскажите чтоб время зря не терять то
    Казахстан-Almaty
    ставили маслоулавитель так его полный набирает при прогоне 4х передач
    Ну может прикатается? Вроде нередко так бывает.
    А вообще по системе ВКГ всё новое поставил?
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 21.04.2010 в 09:12.
    Зделай с маслоуловителя слив в поддон. Может кольца пропускают компрессию больше чем нада? если крышку заливную дла масла открыть сильно с неё давит ?
    Казахстан-Almaty
    нет с нее не давит кольца поршня все новое поршня je piston зазор 8-10 соток
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А если из клапанной крышки сделать выход на маслоуловитель?
    Пиндостан
    Дык-все верно. Дай ей время прикататься то. У меня ковка тоже притиралась тысяч 5-а до этого расход 0.8л на тысячу и масло из вентиляции пёрло.
    Местный Аватар для Ded
    я извиняюсь, а под каким бустом катаетесь?
    А вобще слив в картер из помойки надо делать
    Казахстан-Almaty
    буст от 1.2 до 1.8
    так 8 или 10 ? имхо в большом зазоре дело ...
    маслоуловитель "набирает",а на улицу не парит из него"(то есть "всё" конденсируется внутри?)
    маслоуловитель со сливом в поддон ниже уровня масла ...
    Казахстан-Almaty
    набираетса полный за 400 метров литр выплевывает
    Казахстан-Almaty
    зазор 10 соток поршня джее пистон зазор рекомендованный заводом
    на атмо тазе боевом с двумя прогаревшими поршнями ,гонку позволяло закончить без потери масла .....с хорошим маслоуловителем (со сливом в поддон)... сами окуели ...
    Казахстан-Almaty
    а есть схема маслоулавителя у кого попробуем повторить
    для "нашего" пихла получается так (по примеру тольятинцев): с толстого выхода тройника вентиляции на блоке(в трубку №2), шланг в "банку" ,в банке пакет сеток для конденсации,выход в атмосферу над ними через "фильтрик" ....тонкий выход с тройника в коллектор глушится((который через клопан №10)...
    слив через банджо-болт в маслянную пробку ,скажем ...или отдельный вход ...
    Казахстан-Almaty
    а слив какого диаметра делать нужно ?
    если в "болте" отвестие миллиметров 8 .. то сильно больше ,надо ли ?
    у тебя как бы "нестандартный случай" ,может и больше надо ..
    у тебя какая компрессия то ?
    Казахстан-Almaty
    компрессия 10 -11 кг
    масло бензином воняет?
    если манометр тарированный ..какбы немного ..
    да, а степень сжатия то какая ? 9,3 ?
