заменитель колдуна
Показано с 1 по 20 из 50
    По умолчанию заменитель колдуна
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.12.2010 в 20:02.
    старый закисший колдун на эс4 ,имхо,есть смысл совсем выкидывать...
    чтоб ничего не точить,есть готовый соединитель тормозных трубочек .. из латуни на глаз ..
    WPP-121 Переходник 7дн 124,09р.
    Вот и у меня колдун с гидравлическим управлением. Тоже подумываю сдать его на металлолом
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А что если поставить делитель тормозных сил от В4 2,8 или S2 вместо колдуна ?
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    решил проблемму координально.
    заказал колдун новый )))))
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Алма-Ата
    нах это это на гражданской машиной с АВС ?жопа сильнее брать начинает,вот и искомый результат...
    уж тогда гидроручник с краном регулировки и двухпоршневые суппорта,если уж ты так под "спорт" зарядился...
    Ну раз у меня стоит с завода вместо колдуна, наверное надо хз.
    насчет гидро ручника мысль верная, но попозже...
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Нах эти колдуны не нужны с АБС, ведь с 94 г в ВАГ уже тоже не ставил на А6/S6 у же ведь их нет. Я 100 и 200 в 44 выкидывал ставя этот перхоник,
    получвется всё аккуратно даже на Т/О ничего не сказали про колдун, хотя до некоторых докапывались.Главное всё сделать аккуратно, а не как некоторые шланги вкорячили, что висят
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    у мну тоже выкинут колдун, и всё замечтательно, с нормальными передними тормозилками зад не перетормаживает.
    хотя с выключенной АБС по льду зад хватает одновременно с передом, что в повороте может и сорвать зад, но опять-же это с отключенной АБС
    Потому что появилась четырехканальная ABS вместо трехканальной, потому и выкинули, не забыв, кстати, дроссели поставить в контуры перед шлангами.
    кореш, хуйню поришь
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=CCA0022D
    Алма-Ата
    Дроссель или регулятор кажись на 3х канальных АБС ставили.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=FAE00186
    Последний раз редактировалось Sechan; 18.10.2010 в 13:24.
    кореш, хуйню поришь
    Я то тут причем??? Я у себя колдуна выкинул, и еще какуюто хрень которая на подрамнике заднем висит на трубке к правому колесу. Зимой все нормально.
    Дроссели стоят на некваттре, поправился.
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    А что это за хрень была? и чем заменил?
    Местный Аватар для Ded
    да тут выше уже сказали, на S6 стоит блок абс другой. Тупо выкидывая колдун ты обрекаешь себя на заброс жопы при торможении, а там на выбор - от легкого испуга с обосранными сиденьями до летального исхода
    Тройником он его заменил. и ничё.
    не знаю что это за хрень №22 на картинке http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=56B0014F, ничем не заменил, просто трубку провел напрямую.
    Simferopol
    Это то же делитель тормозного усилия, только всегодня в каталоге смотрел.
    У меня правое колесо не дотормаживает, поставил новые диски, так всю поверхность притерал пару дней, а левое за несколько часов.
    Надо конечно еще и суппорт перебрать, но эт уже после установки вакуума от авоськи.
    Simferopol
    А с этим можно бороться более широкими колесами сзади. Например 275
    вот поэтому я его и выкинул. как он может делить находясь только в одном контуре не понятно.
    для тех кто собрался улетать с трассы из-за колдуёвины поразмышляйте над следующим: в повороте если начать тормозить, то первым заблокируется внутреннее колесо, так как на него меньше нагрузка. 3-ёхканальный абс скинет давление тормозухи с обоих колёс.
