Там стоит ниппель как от колеса так что не должно ни чего вытечь только оринг не забудь заменить
резиновое кольцо называется оринг его номер 431 260 749 A
Это развод чтоб лишние деньги снять
народ подскажите что может быть? включаю кондей в машине начинает чем то вонять как будто кто то сдох и разложился ,а если выключить кондей но оставить включенный мотор отопителя вонь постепенно уходит.
Ультрафиолет позволяет найти сильную течь. При небольшой утечке, да ещё если она происходит по высокой стороне только когда давление и температура газа в системе большие, то хрен чего ты найдешь ультрафиолетом, течеискателем тоже, так как вращающиеся части двигателя и вентилятор понаперемешивают весь воздух в подкапотке. Так что плавали, проходили. Мне проще полкило газа раз в год прыснуть самому, чем затеивать еблю с поиском утечки.
Когда заправляли мне, сам фреон обошелся ~450р, а работа 1090.
Може и вправду самому проще заправлять?
И еще тогда уж подскажите как правильно почистить испаритель от бактерий?
Кто то советовал гибкий шланг баллончика засунуть в отверстие для дренажа влаги под днищем и типо достать до испарителя и выпрыснуть на него эту пену. Но я что то сомневаюсь что путёво получиться. А если разбирать со стороны подкапотки, то достанешь только до внешней стороны, а самая дрянь как я понимаю внутри, как быть?
Патриот, это я все понял. Просто сомневаюсь что на внутреннюю поверхность испарителя это просочиться, а там "грязнее" всего.
