Старт с дифлока
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для ambal
    астана
    По умолчанию Старт с дифлока
    Можно ли делать "боевой" старт с включенным дифлоком? Или че-нибудь вьебет?
    нужно
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    отрывает задние полуоси и задний диф вращается на кардане весело стуча остатками полуосей по днищу..
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    рано или поздно все въебет.
    KaLuga
    Ауди не ломается!
    РнД
    Цитата Сообщение от Aaudi200 Посмотреть сообщение
    Ауди не ломается!
    но и не дает
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    а серьезно?
    порвёт кольцо блокировки при стечении обстоятельств ... на асфальте и так оба задних колеса прошлифовывают
    ничего не порвет там и не надо писать ерунды! Порвет задний редуктор если момент будет распределен между задними колесами неравномерно, а равномерно его распределить без блокировки будет сложно
    астана
    Проблема в том что поставил кованные диски и резину чуть меньше родного размера... Колесо всборе 15 кг. С 5000 трогаешься - шлифует(не сильно конечно как на недоприводах , но факт), меньше 5000 - не едет... Вот думаю поможет ли если включить дифлок...
    поможет но не сильно
    Вологда
    т.е. даже лучше кваттростарт делать с заблоченым диффом?
    категоричность суждений как правило попутчица отсутствия знания....
    если у тебя не рвало , то это не значит что у других так не было .....мне известно о двух случаях разрыва кольца блокировки так как чинил это ...
    Вологда
    Тачка ездит дальше но просто дифлок не работает?
    в одном случае "удачно" лопнувшее кольцо не повредило сальник и машина продолжала ездить до ремонта...в другом осколки пробили сальник ,масло вытекло есессина
    у меня без блокировки рвет задний дифф
    Вологда
    Понял ))
    Мск
    Это сколько надо сил, чтоб диф живой порвать?)
    на моем счету один родной эс4й и один вэ8))))))))))) Сил у меня неизвестно сколько! И ломает не силы а момент!
    Мск
    Ну момент-то у нас в районе 5000 максимальный, с ланча что ли? Сцепа керамика?
