Вопрос по маслонасосу. - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 72
  1. #41
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    и стереть антифрикционное покрытие?
    на похоженном насосе оно есть?
  2. #42
    остаток зависит от износа ... там где мало осталось,так тот насос и умрёт быстрее...
  3. #43
    Местный Аватар для ironOS
    ковров
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    ещё вопрос. крышку шестерён притереть можно, а как быть с внутренней поверхностью корпуса?
    для этого есть ещемасса приспособлений и притиров !
  4. #44
    ковров
    обясни что это за покрытие и что оно дает !
  5. #45
    ковров
    ок понял начитался ! а кто нибудь видел новый насос ? на нем оно есть или нет ?
  6. #46
    ковров
    по гидравлике знаю чем лучше неплоскостность и чистота плоскостей (допустим 10 класс) тем меньше износ можно сказать его почти нет ! на скока я знаю в авто такой точности нет ни где , там все мереется подолом халата))))))) ну почему бы не попробовать сделать с точностью как у гидравлики !
  7. #47
    а оно и на старом есть.. темно серое(черное с маслом)покрытие пластины оно и есть..
    а шестерни оставляют светлый след.. до металла ..... и чем его больше,тем больше зазоры,и ресурс остаточный меньше...
    я покупал новый насос от дизеля (дешевле)....оригинал... корея сцуко....потроха ставил в эсочный корпус насоса...
  8. #48
    В авиации было такое покрытие "ВАП". Если не изменяет память - дисульфид молибдена, запеченный в печке на смоле типа эпоксидной. Тоже темно-серого цвета
  9. #49
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
ID:	13777 Такой износ покрытия критичен?
    И как работает?Крышка от него тоже подходит?
  10. #50
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    у меня такой же был,положи на нее например штангель и посмотри в место прилегания ведущей шестерни.
    у меня была просадка 0.04мм
  11. #51
    Липецк
    Laso как тебе по качеству?Можно брать?Кинь номер его и во сколько обошелся?
  12. #52
    Липецк
    Вот что намерил на насосе:зазор между шестерен 0.15,зазор межу ведомой шестерней и корпусом 0.15,провал шестерен в корпусе замерить не удалось,щуп 0.05 не пролазит,тоньше нету.Труп?
  13. #53
    Тула
    ласо нормально сделан,уже 2ую неделю езжу проблем нет,ттт..
    но их похоже уже нет нигде в продаже,я последний купил со склада..
    номер есть в моей теме про насос
  14. #54
    Липецк
    уровень цен
    Наша доставка(Липецк)
    Фирма Номер детали Описание Наличие Ожидаемый
    срок
    Поставщик Цена
    Искомый артикул
    [COLOR=#336699 !important]Laso[/COLOR] 9518 0126
    Масляный насос laso
    1 [COLOR=#336699 !important]7 дн.[/COLOR] Россия MSAV 9 691 р.
    На нем не смотрел зазоры?
  15. #55
    А смысл?! 9600 рублей, это я так понимаю порядка 300$.. оригинал же +- так-же стоит..мне мой в 210 Евро обошелся.. это даже дешевле.
  16. #56
    Липецк
    От 400 евро сейчас стоят оригинальные ааэн насосы.Подорожали.
  17. #57
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Оригинал-китай!
    VAGDROCHER
    пешком сила
  18. #58
    не китай, а корея
  19. #59
    так речь о 3В насосе шла, он в полтора-два раза дешевле.
  20. #60
ID:	13777 Такой износ покрытия критичен?мерить износ щупом...
    встречались и хуже крышки...и ещё работали ..... но как ? на горячую (125-130*С) давление меньше возможного...до 0,6-0,7 может опускаться...
    крышка и шестерни с дизельного насоса одинаковые... корпуса разные...
