Куплю 2.6 ABC
Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Куплю 2.6 ABC
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Куплю 2.6 ABC
    Либо целиком, либо по запчастям
    Audi A6 97г (45 кузов) Двиг. 2,6 АВС VIN WAUZZZ4AZVNO38690
    1 Прокладка головки блока 2шт
    2 Прокладка поддона 2шт(верхняя, нижняя)
    3 Прокладка под выпускной коллектор
    4 Прокладка масляного насоса
    5 Прокладка под задний сальник к/вала
    6 Прокладка клапанной крышки 2шт
    7 3 сальника распредвала
    8 2 сальника к/вала (передний, задний)
    9 Маслосъёмные колпачки
    10 Направляющие клапанов d7
    11 Кольца поршневые (стандарт)
    12 Вкладыши к/вала (коренные , шатунные)
    13 Шатуны 6шт
    14 Опора двигателя 2шт(правая, левая)
    15 Ленивый и натяжной ролики ремня ГРМ
    16 Натяжной ролик генератора
    17 Пыльник рулевой рейки
    18 Патрубок печки 2шт.
    Последний раз редактировалось Ded; 17.09.2010 в 19:42.
    Простаквашыно
    Дед забирай мой AAH, там на 200 грамм больше))) и с доками и с касой и с мозгами и со всей мыслемой и не мыслемой хуйней!
    не пойдет. Надо 2.6 перебрать
    Простаквашыно
    дак там все тоже самое только колено другое, даже блок одинаковый... вот и впихнете все от 2и8 и мозги можно от 2и8 поставить, а можно и старые от 2и6 оставить...
    Балашиха
    нах тебе это говно?
    Цитата Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
    нах тебе это говно?
    не мне, товарищу. У него крякнул
    Местный Аватар для Topolini
    Головы есть... колено и прочая ботва, сам блок не отдам, т.к. ещё нужен.
    а блок наверно и не нужен, он же номерной, поэтому полюбому старый останется.
    На днях список необходимых з/ч вывешу.
    Если что, пробег около 180-190 не крученных км. Масло не ел, не коптил. Движка моя.
    добавил список запчастей
    Последний раз редактировалось Ded; 17.09.2010 в 19:43.
    [area 51]
    6 Прокладка клапанной крышки 2шт - с ними можно пролететь. 2 раза заказывал в ехист, приходили НЕ те, от сотки. на А6 другие.
    9 Маслосъёмные колпачки (как и клапана и их направляющие) - то же 2варианта есть на 7 и на 8мм. у меня 96г. стоят на 7.
    и по роликам разница есть 100/А6. щас точно уже не помню, но по годам есть какие-то отличия...
    Последний раз редактировалось crossquattro; 17.09.2010 в 17:47.
    [area 51]
    ...а может строкер 2.8 или 3.0 из АВС сразу соберете ?
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    вроде все на 7мм.....судя по книгеops:
    [area 51]
    щас в ехисте какалоги изменили, когда заказывал было на V6 2 варианта - 7 и 8...
    щас поправили => значится только 7.
    а вообще как идея строкера 3.0 из АВС ?
    что для строкера надо и есть ли в наличии?
    Цена?
    Настройки
    Последний раз редактировалось Ded; 17.09.2010 в 19:34.
    [area 51]
    у меня самого еще и АВС есть... вот и интересуюсь...
    zim100quattro предлагает поршневую от 2.8
    по идее отличия в колене (ход поршня). хотя для уверенности нужно сравнить ПОРШНИ и шатуны
    ну и кольца у АВС толще... вопрос - зачем ?
    у 2.8 ААН тоньше сделали, для чего ? уменьшить потери на трение ? только ли для этого ???
    а если замутить колено с поршневой от BBJ\ASN 3.0 ?
    ну и форсы бОльшей производительности...
    потом настроить
    но это ТЕОРИЯ. хочу себе строкер. очень ИНТЕРЕСУЮСЬ
    Шатуны то хоть есть?
    Местный Аватар для major
    шалаш
    По умолчанию вот мы.
    13 Шатуны 6шт
    Какие именно зап.части надо??? Каких фирм???Дешего-сердито или для "себя любимого"???
    В первую очередь шатуны. Оч хор бу
    Остальное для себя любимого
    Если что, "их есть у меня", как и блок с коленом, и.т.п.
