звон АКПП на холодную
Показано с 1 по 20 из 51
    СПб
    По умолчанию звон АКПП на холодную
    вот и наступили холода. утром завожу машинку (-10*) и слышу звон в акпп на Р и N . масло СASTROL DIII / мож надо синтетику залить?
    Нарва
    Уровень проверь, скорее всего низкий...
    Нарва
    И проверь по быстрее чтоб нечего не запороть!
    СПб
    что думаешь масло маловато?15 мин проедишся и потом вроде нормально
    Нарва
    Ну правильно! Нагревается и расширяется, а так на холодную в мороз уровень ниже и насос подсасывает воздух. Даже если не так всё равно проверь, а то можно коробку впороть...
    СПб
    хорошо,спасибо .так и сделаю
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    чёта ничё не понимаю а как же сделать так, чтобы и на холодную уровень был в норме и на прогретую не привышал?
    Измерять уровень в АКПП нужно при определенной температуре, метод измерения написан в мануале и Эльзе.
    СПб
    я если честно не думаю. что масло может при нагреве на много расшириться. там всего-то пару стаканов жижы. больше склоняюсь что надо залить синтетику .хотя прошлой зимой вроде не звенела
    Ну так выложи либо эльзу либо сюда метод измерения из эльзы
    Ижевск
    так с этим-то всё ясно. у меня на холодную вообще на щупе масла нет, а при 80*С чуть выше середины. получается, что на холодную она ехать не должна, раз воздух подсасывает? и звон должен быть? у меня тоже чего-то звенит, хотя я не прислушивался откуда звон идёт, т.к. после прогрева всё нормально.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Скоко? Да там полный объём литров 8-9.А когда меняешь сливается 5-6.
    Местный Аватар для GanS6
    Аналогичная проблема, но у меня скорее треск идет на холодную. Масло Castrol TransMAX Z. Причем пытались доливать, но проблема не прекратилась. Скорее всего придется менять какую-то шестеренку на маслянном насосе как сказал коробочник.
    Кстати у меня на S6 щупа нет
    СПб
    интерестно .а где находится щуп?
    щупа может и не быть ...
    на акпп 92 года в поддоне сбоку есть пробка .....вот по её уровеньи через неё и заливается масло при Т* 30-40*С ......
    при дальнейшем нагреве масло будет выше этого уровня и потечёт ....
    есть эсочный автомат с битой машины 92г и задний диф на продажу ...
    Ижевск
    у меня в районе стыка кпп с движком, с водительской стороны
    вот вотку нашёл
    Ижевск
    а цена автомата? - просто интересно
    Кострома
    У меня было 4 машины АУДИ на АКПП и не на одной небыло щупа токо заливное оно же контрольное отверстие S4 AAN, S6 AAN, А6 2.5 TDI,
    А8 4.2
    Тоже есть интерес И не просто интерес...
    а какая средне взвешенная цена акпп на эску в москве ? ...без обмана ...чтобы её уменьшить для клубней ...
