Проба орошения интеркулера и раскоксовки ЛАВР - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 118
  1. #21
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    любую химию в топку!
    Масло и бензин тоже не заливаешь? То то я думаю чё-то давное друга Эдика на машине не видел
    Цитата Сообщение от Top Посмотреть сообщение
    В принципе больше конечно интересно как отводят воздух от кулера
    Насколько я изучил расположение узлов и агрегатов - никак. Надо резать крыло или подкрылок. или ставить фронтальник.
  2. #22
    крыло в "тему" ...
    подкрыльник для идеально чистых дорого,т.е не для нас.....
    ещё мысль подкину... на распространённом обвесе под зайдл фальшивые жабры в бампере нужно сделать действующими ....или на штатном бампере жабры организовывать ....
  3. #23
    крыло в "тему" ...
    Дим, не знаю как там у вас, а у нас - машину просто мыть нормально и всё в порядке будет с любыми жабрами.
    В бампере - бесполезняк, потому чтожарбры будут до кулера, а не после. Надо именно после (по ходу воздуха)
  4. #24
    у 124 мерина со 104 мотором с жабрами в подкрыльнике маслорадиатор засран грязью ....или посмотри на эсочный маслорадиатор и кулер у машин у которых не стоит "защита" .....они сильно грязные ....
    в москве зимой такая каша жидкая с грязью на дорогах....она вся во взвеси ,летит ....радиаторы будут забиваться ....или мойка радиаторов у тебе перейдёт в "навязчивую идею "...а кулер в крыле с задней стороны напрямую не промывается ...
    жабры в бампере всё равно дадут дополнительный отвод воздуха из подкапотного пространста..
  5. #25
    Засран потому что хрен кто когда моет. А надо мыть на каждой мойке. Дим, ну ты же понимаешь, мерен не дураки придумали... А зимой - ну да, засрётся полностью, но это не повод не помыть его к началу сезона. У нас не те машины, которые не требуют ухода. Если хочешь и валить постоянно 240 и за машиной не следить - это и сесть и рыбку съесть.
    Жабры дадут снижение кол-ва потока через кулер. Без них там давление больше.
  6. #26
    после зимы не больно то отмывается ....я видел много масло и интеркулеров ....и пытался их отмыть клиентам с разной долей успеха ...
    особенно говённые "московские" машины ....с вашей химией на дорогах...
    124 мерин придумали точно дураки ,глядя на эску и сравнивая инженерные школы. ...
    на 240 в +35 масло 145*С с родным идеально чистым кулером ....однозначно его увеличивать ...
    поток воздуха через кулер определяется деталью №23 ....нижней резиновой юбкой он хорошо прилегает к родному бамперу и жабры никак не изменят поток через кулер ....
    увеличенные воздухозаборники ,как у меня на аватаре , вот "правильное" направление движения ....для увеличения потока через кулер...
  7. #27
    Местный Аватар для Avtor
    Думаю вы друг друга не понимаете. Патриот говорит о выходе воздуха из кулера, а не подводе к нему. У нас над кулером бачок и еще всякая хрень. Из-за этого продувка ИМХО не очень хорошая.
  8. #28
    Спасибо за понимание, Автор +1
  9. #29
    еще крутая тема жаберная решетка в подкрылках. и от тормозов будет отводиться лучше и тепло и из подкапота. У меня например када вентидятор работает, херачит из всех щелей, дажа между дверью и крылом
  10. #30
    я наборот подкрылку и пластиковой перегородке от крыла к передней стойке кузова качественную виброшумоизоляцию сделал....чтобы передних колёс не слышать ,даже на "шумном" асфальте...
  11. #31
    всё я понимаю ....я эти потроха подкапотные с 95 г вижу...
    жабры в бампере помогут отводу "общего " воздуха из под капота ....конечно не сильно ....но тем не менее...жабры в крыле и капоте над кулером должны быть эффективней ....
  12. #32
    Дима! Через дыру в бампере проходит N воздуха и на интеркулер идёт N, а ты предлагаешь сделать жабры, через которые будет уходить допустим N/4. Соответственно через интеркулер останется 3N/4.
  13. #33
    ну ты посмотри из ямы как стоит "воздуховод" №23 по отношению к бамперу (стоковому) там нет щели ....и жабры вообще будут "выше" крыла и крепления бампера и никак не изменят поток воздуха через кулер ...
    интеркулер стоит "внутри" крыла .....
    с бампером "зайдл" №23 нужно удлинять до прилегания к бамперу по передней кромке...
    Последний раз редактировалось dimo61; 31.07.2009 в 11:54.
  14. #34
    вот полезный приборчик
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=870
    т.к к датчикам припаиваешь сам провода, крепление датчиков в "воздуховодах" можно сделать самому надёжным ...
    идёт с двумя датчиками ..... можно мерить "воздух" после турбины и после кулера в коллекторе сразу ...
  15. #35
    Цитата Сообщение от IRONN Посмотреть сообщение
    А сам кулер на ощупь тёплый? Я свой смотрел прохладный, а машина всё равно не едет, на улице всего +25 по трасе получше, но всё равно не то,а как ниже 15-10 прёт как надо! Чё за нах изза 10 гр разницы неужеле такое?
    всего +25??? ты с египта?
  16. #36
    вот фото прилегания воздуховода к штатному бамперу .из чего понятно ,что жабры в бампере не влияют на поток воздуха через кулер....
    на фото защита снята ....с ней нигде "щелей" нет...
  17. #37
    Нарва
    Не Лёх с Эстонии грёбаная прибалтика
    Последний раз редактировалось IRON; 02.08.2009 в 12:56.
  18. #38
    Нарва
    На фото кулер грязный и ржавый...
  19. #39
    конечно кулер не новый .....
    но ....
    вообще то "аллюминий" не ржавеет ....
    и это причуды искажения цветопередачи от вспышки с близкого рассотояния и не точной фокусировки ...
    дай бог каждому ,чтобы у него был такой " грязный" кулер ...
    у меня "автомойка" на работе есть ....так что машина моется почти каждый день ...черная,немытая машина выглядит отвратительно ....
  20. #40
    Нарва
    Как ты его моешь? Просто струю со шланга туда откуда фоткал? А маслянный с другой стороны всмысле справа также?
