Народ кто знает показания СО
при отключенном лямбда-зонде и обнуленном мозге с помощью минусовой клеммы (обяз) и прогретом двигателе до 90 градусов.
Нужны показания СО на холостом ходу, и при 2000-3000 оборотах,
Естественно на исправной машине
Я смог бы сравнить свои показания с вашими и установить для себя эталонную точку от которой отталкиваться .
В идеале если кроме меня еще пару человек с форума сравнили бы здесь свои показания для большей точности.
Последний раз редактировалось Anndrey78; 26.12.2009 в 17:13.
Всем, здравствуйте!!!
Сегодня поставил ДМРВ с ЗМЗ результат такой: сильно готовит бедную смесь, СО на холостых по нулям, на средних 0,1, тяга слабая.
Уважаемый а200tq, прошу Вас сделать замер СО, как в сообщении №83, если это возможно, одна надежда на Вас. Заранее благодарю
Всем, здравствуйте!!! С наступающим Новым годом!!!
Форсунки от BMW снял давно, езжу на своих стоковых. Нужны показания СО на холостом ходу с отключенным лямбда-зондом и обнуленными "мозгами", т.о. я смогу проверить ДМРВ, поставив другой и посмотрев СО, если кто-нибудь может такое сделать напишите.
Большое спасибо а200tq, еще раз с наступающим Новым годом.
Спасибо за совет. Наконец-то добрался к моим товарищам и перекодировал климат на 4-х цилиндровый. Ошибка ///01270 - электромагнитная муфта компрессора
климатической установки 42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - переодически///исчезла. Но про датчик ///00799 - датчик температуры охлаждающей жидкости G110 30-00 - обрыв цепи (короткое замыкание на "+")/// осталась. Проверили сам датчик, оказалось - лёг. Таким образом, потихоньку все ошибки устранили.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Привет!
Нашел мозги 93года но почему то тяга хуже и тахометр крутит до отсечки 6800. Выкладываю измерения.
http://img442.imageshack.us/gal.php?g=08012010734.jpg
буквы на моозгах какие? возможно от АКПП мозги
Правильно Сергей написал-почти наверняка мозги автоматные, прошивку менять надо тогда должно на них все поехать. И кстати посмотри-сейчас наверное буст по приборке выше 1.8 не поднимается, а раньше было к 2-2.1? тогда точно автомат. Но-все ваггруппы указанные выше ты и сейчас по ним проверишь.
Привет!!!
Да "мозги" от АККП, буква "В" стоит.
Не могу понять о каких выше указанных ваггруппах идет речь???
Если не трудно, посмотрите пожалуйста по ссылке, буду рад вашим разъяснениям.
Последний раз редактировалось Anndrey78; 11.01.2010 в 18:40.
Что правда, что "мозги" с желтой наклейкой не чипуются???
Сейчас чуть попозже посмотрю в эльзе. Пока что то не совсем ясно, почему там нагрузка на холостом ходу идет 30 %. обычно помню там процентов 17 должно быть, или же просто ещё мотор не до конца прогрелся, масло в моторе-коробке густое, вот он и отвинчивает воздуха побольше...
С желтой наклейкой-да, не чипуются, бустовый чип там особый. В природе то он наверное где то есть, но учитывая что эти мозги шли то полгода-он очень редкий.
И кстати поппробуй помоему 000 канал ткнуть гоу, там будет 10 окошек с цифрами-все в одном флаконе сразу)
Да, пробовал набирать 000 и пуск: выходит 001.
Движка была прогрета полностью, но "мозг" был поставлен часа за два перед измерениями, но конечно перед замером, погонял на разных режимах. Завтра еще раз попробую 000.
Там есть одиночное чтение?
А есть в этих "мозгах" логин для корректировки, как на двигателях ТDI?
Кстати, в "мозгах" с желтой наклейкой панельки стоят с завода и сверху на микруху защелкнута пластмаска. "Мозги" до меня не вскрывались.
"Мозги" 93 года были без панелек, я их впаял.
Но в чипе и тем более в заливке его не "шарю". Хочу научиться делать это, если возможно посоветуйте что нужно прикупить для этих целей и какие программы это делают.
Да "мозги" 93 года дуют слабо - 1,8. Тяга заметно ухудшилась, нет "прыти" после 3000.
Поясните про одиночное чтение?
