Audi S4 Ошибка 00561 - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 113
  1. #81
    Цитата Сообщение от Anndrey78 Посмотреть сообщение
    Ок.. спасибо за советы...
    Прощаюсь до понедельника.. после замены ДМРВ отпишусь.
    С уважением Андрей.
    Свяжись с Sechan, может чем поможет.
  2. #82
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
  3. #83
    г.Алматы
    Народ кто знает показания СО
    при отключенном лямбда-зонде и обнуленном мозге с помощью минусовой клеммы (обяз) и прогретом двигателе до 90 градусов.
    Нужны показания СО на холостом ходу, и при 2000-3000 оборотах,
    Естественно на исправной машине
    Я смог бы сравнить свои показания с вашими и установить для себя эталонную точку от которой отталкиваться .
    В идеале если кроме меня еще пару человек с форума сравнили бы здесь свои показания для большей точности.
    Последний раз редактировалось Anndrey78; 26.12.2009 в 17:13.
  4. #84
    Местный Аватар для Vlad S4 BY
    Беларусь
    Прикольный вы человек..Я задал конкретный вопрос,..для чего тогда датчики детонации...их там два..в данной модели (хотя не суть важно сколько их)а мне отвечают важным тоном в котором явно прослеживается отсутствие опыта,так как нет элементарных знаний даже в теории не говоря уже о практике..
    Слушать и запоминать..гы..
    Тем у кого забились форсунки срочно готовить движки к капиталке
    Вам же здесь ЛЮДИ говорят.
    Ржунимагу...
    Прошу совета по своей проблеме у ПРОФИ, а не у ЛЮДЕЙ.
    Пы.Сы.
    Две недели..движок живее всех живых
    Но это же понятно.. это же ААN-овский движок...
    Кто там пытался ставки делать когда я его уложу...
    Замучаетесь ждать.
    Пы.Сы. ПЫ .СЫ.
    Жаль что на этом форуме много болтунов и теоретиков...
    . Тебе явно не сюда.
    По ДД- когда тапка в пол, не только твой мозг ничего не слышет но и у AANа тож.
    Так что, ехай на сервис к "специалистам" они тебе все объяснят.
  5. #85
    г.Алматы
    Всем, здравствуйте!!!
    Сегодня поставил ДМРВ с ЗМЗ результат такой: сильно готовит бедную смесь, СО на холостых по нулям, на средних 0,1, тяга слабая.
    Уважаемый а200tq, прошу Вас сделать замер СО, как в сообщении №83, если это возможно, одна надежда на Вас. Заранее благодарю
  6. #86
    Пиндостан
    Пару лет назад, когда только собрал себе AAN замеры на посту со показали что то около 0.2-0.3 на холостом, катализаторы конечно удалены.
    С расходомером ЗМЗ-форсунки поставлены родные, ауди, или остались бмвшные?
  7. #87
    г.Алматы
    Всем, здравствуйте!!! С наступающим Новым годом!!!
    Форсунки от BMW снял давно, езжу на своих стоковых. Нужны показания СО на холостом ходу с отключенным лямбда-зондом и обнуленными "мозгами", т.о. я смогу проверить ДМРВ, поставив другой и посмотрев СО, если кто-нибудь может такое сделать напишите.
    Большое спасибо а200tq, еще раз с наступающим Новым годом.
  8. #88
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Ок, завтра утром уточню, но помоему там входишь в климу-coding-вводишь 00040, ок, и все.
    Спасибо за совет. Наконец-то добрался к моим товарищам и перекодировал климат на 4-х цилиндровый. Ошибка ///01270 - электромагнитная муфта компрессора
    климатической установки 42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - переодически///
    исчезла. Но про датчик ///00799 - датчик температуры охлаждающей жидкости G110 30-00 - обрыв цепи (короткое замыкание на "+")/// осталась. Проверили сам датчик, оказалось - лёг. Таким образом, потихоньку все ошибки устранили.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
  9. #89
    г.Алматы
    Как я понял ты на нем вольтаж мерял-но нужно чтоб была на руках калибровочная зависимость.
    И ещё вот что-при тестировании, зайти в "блоки измерений", там задай канал 000, и посмотри что за цифры стоят во втором окошке. Должно быть от 20 до 26, это нагрузка на двигатель (косвенно показание воздухомера). Скинь их сюда, дальше будем думать, наверняка ведь они лежат не в этих пределах.
    Ещё глянь в этой же группе окошко 8-там должна быть флуктуация между 123 и 133, это значит лямбда правит смесь в правильных пределах. И окошко 9, это коэффициент адаптации по смеси, посмотри сколько там, должно быть от 100 до 150, чем выше значение тем в большем обеднение работает система.
    Ну и конечно-скидывай сюда все результаты проверок.
    Привет!
    Нашел мозги 93года но почему то тяга хуже и тахометр крутит до отсечки 6800. Выкладываю измерения.
    http://img442.imageshack.us/gal.php?g=08012010734.jpg
  10. #90
    буквы на моозгах какие? возможно от АКПП мозги
  11. #91
    Пиндостан
    Привет!
    Правильно Сергей написал-почти наверняка мозги автоматные, прошивку менять надо тогда должно на них все поехать. И кстати посмотри-сейчас наверное буст по приборке выше 1.8 не поднимается, а раньше было к 2-2.1? тогда точно автомат. Но-все ваггруппы указанные выше ты и сейчас по ним проверишь.
  12. #92
    г.Алматы
    Привет!!!
    Да "мозги" от АККП, буква "В" стоит.
    Не могу понять о каких выше указанных ваггруппах идет речь???
    Если не трудно, посмотрите пожалуйста по ссылке, буду рад вашим разъяснениям.
    Последний раз редактировалось Anndrey78; 11.01.2010 в 18:40.
  13. #93
    г.Алматы
    Что правда, что "мозги" с желтой наклейкой не чипуются???
  14. #94
    Привет!!!
    актуальные группы 1-4. остальные впринципе не нужные.
    У тебя все параметры в норму укладываются.
    тебе надо менять чип на тот что для МКПП. по всей видимости твоя АКПП прошивка ждёт ответа мозга акпп, поэтому и глюкавит.
  15. #95
    Очень редко бывает что чипуются. так же бывает что с синей не чипуются, но редко. сам таких не видел, опытные люди так говорят.
    Панельки впаять не проблема в "нечипующиеся" мозги.
  16. #96
    Пиндостан
    Привет!!!
    Сейчас чуть попозже посмотрю в эльзе. Пока что то не совсем ясно, почему там нагрузка на холостом ходу идет 30 %. обычно помню там процентов 17 должно быть, или же просто ещё мотор не до конца прогрелся, масло в моторе-коробке густое, вот он и отвинчивает воздуха побольше...
    С желтой наклейкой-да, не чипуются, бустовый чип там особый. В природе то он наверное где то есть, но учитывая что эти мозги шли то полгода-он очень редкий.
    И кстати поппробуй помоему 000 канал ткнуть гоу, там будет 10 окошек с цифрами-все в одном флаконе сразу)
  17. #97
    г.Алматы
    Да, пробовал набирать 000 и пуск: выходит 001.
    Движка была прогрета полностью, но "мозг" был поставлен часа за два перед измерениями, но конечно перед замером, погонял на разных режимах. Завтра еще раз попробую 000.
    Там есть одиночное чтение?
    А есть в этих "мозгах" логин для корректировки, как на двигателях ТDI?
  18. #98
    Пиндостан
    Не-эти мозги старенькие совсем, на них нет логинов, корректировок итд. Кстати-наддув с этимим мозгами 1.8 по приборке, да?
    Одиночное чтение тоже естьв вагкоме, посмотри в общем окне когда она с мотором вяжется.
  19. #99
    г.Алматы
    Кстати, в "мозгах" с желтой наклейкой панельки стоят с завода и сверху на микруху защелкнута пластмаска. "Мозги" до меня не вскрывались.
    "Мозги" 93 года были без панелек, я их впаял.
    Но в чипе и тем более в заливке его не "шарю". Хочу научиться делать это, если возможно посоветуйте что нужно прикупить для этих целей и какие программы это делают.
  20. #100
    г.Алматы
    Да "мозги" 93 года дуют слабо - 1,8. Тяга заметно ухудшилась, нет "прыти" после 3000.
    Поясните про одиночное чтение?
