AAN - замена всех масел - как?
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для Dont_Knowler
    Вопрос AAN - замена всех масел - как?
    Друзья,
    победив - с вашей бесценной помощью - проблемы с давлением моторного масла, я оказался лицом к лицу со следующим пунктом списка планируемых работ по моей Аудюшке, а именно:
    оказывается, я уже много лет как планировал поменять у неё все масла, которые обычно не меняются, но всё откладывал... А теперь вот дозрел.
    Понятно, что я регулярно и самостоятельно меняю масло в моторе, масло в АКПП, и даже - сам себе, гуманитарию, удивляюсь - масло в ГУР.
    Однако я подозреваю, что вышеназванными маслами набор залитых в моё авто производителем масел не исчерпывается. При том, что машине 29 лет, возможно, мне имело бы смысл поменять и всякие остальные масла - проблема только, что я не знаю, какие именно масла у меня там плещутся? Какие там у меня есть всякие редукторы, раздатки, дифференциалы, и прочие маслонаполненные сложновыговариваемые железяки, откуда можно было бы всё старое слить, и всё новое - залить?
    Очень надеюсь на то, что, может быть, я не первый, кто в нашей песочнице озадачивался заменой таких масел, и может - вдруг - у кого завалялся списочек, куда, что и в каких количествах лить? Сам я такого списка нигде не нашёл - вероятно, потому, что некоторые из этих масел считаются залитыми на весь срок эксплуатации, соответственно нигде не указываются в качестве подлежащих замене? Может такое быть? В любом случае есть подозрение, что при возрасте 29 лет имеет смысл поменять и те масла, на регулярной замене которых производитель не настаивает...
    Заранее благодарен за информацию и советы.
    С наилучшими пожеланиями,
    я
    ДЫк там только и остался, что задний редуктор. Насколько я в курсе других нет. Если машина не КрАЗ-255Б1. Или к примеру БКТ. Или БАТ -М. А в задний редуктор 2 литра масла 75W90. У меня залито Ликви - Моли.
    dedovsk
    Это в механике, в автомате еще торсен и главная пара
    ДЫк там только и остался, что задний редуктор. ... А в задний редуктор 2 литра масла 75W90. У меня залито Ликви - Моли.
    ​Отлично! Такое масло у меня вроде есть даже. Спасибо.
    Цитата Сообщение от andron Посмотреть сообщение
    ... в автомате еще торсен и главная пара
    А как бы узнать, сколько и какого масла туда лить? Ну если бы ещё и "как лить" узнать, было бы вообще хорошо. И ещё вопрос: у меня коробку капиталили профилактически примерно на 160 ткм - тогда наверное эти масла меняли по-любому?
    ​Спасибо.
    Был неправ
    погорячился.
    dedovsk
    G052145S2 в главную пару около пол литра. Пробка шестигранник на 8,находится за фланцем правого привода. Сливной пробки нет. В торсен.входит около литра. сливная пробка пробка есть,заливная возле фланца шруса кардана.
    Спасибо!
    Получается, что всюду - и в задний редуктор, и в торсен, и в главную пару- льётся одно и то же - 75W-90 VAG Achsöl für Schalt- und AutomatikgetriebeGl-5, G052145S2?
    И ещё вопрос: насколько оригинальное масло можно заменить аналогом - например, SWAG40 93 2590 ? Спасибище заранее.
    VAG не делает масла, он их только пакует. В разное время были разные производители - пентосин, кастрол, сейчас лукойл ) Но только вот феби и сваг точно не надо лить.
    Понял, благодарю. Но жаль, что сваг не рекомендуется: сваг недорогой и доступный.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Так сваг тоже не делает, в канистре может быть вполне достойное масло
    Пользователь Аватар для Raptor
    Челябинск
    Lukoil ща в ОЕМ масла у вага?
    Давно уже
    Кстати, а чем плохи масла Феби? Я просто их антифризными концентратами уже лет 20 пользуюсь, и доволен. А с маслами значит у них всё плохо?
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Так феби тоже масло никогда не делало..))
    Ауди 100 v8 была...
    Блин как всё сложно с этими маслами...
    Челябинск
    Чемпиойл уговаривают попробовать, в жести...
    ​не по жести будет?
