Датчик температуры ОЖ для климы
Показано с 1 по 15 из 15
    г. Severodonetsk
    По умолчанию Датчик температуры ОЖ для климы
    Доброго времени суток всем.
    При установке ААN вместо ABH, возник вопрос по причине отсутствия разъёма от датчика температуры ОЖ (на AAN сзади башки в патрубке отопителя), провод желто- красный идёт на 7-й контакт 20-ти контактного разъёма климы. На проводке АВН 7-й контакт пустой и провода нет.
    Забить? Или тянуть провода?
    г. Severodonetsk
    Никто не хочет помочь?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Если хочешь чтоб клима работала правильно ,надо разбираться и делать как было на старом моторе.
    Можно перекодировать климу под версию V6, тогда не нужен этот датчик вообще.
    г. Severodonetsk
    Во, спасибо, два варианта есть. А поподробнее можно? Почему бывает так и этак, ведь на V8 то клима работала как положено? Где то есть связь с другими (другим ) ДТОЖ, но скаким и где? Что проще протянуть провод в моторный отсек или может под "торпедо" чего то найти?
    А перепрограмировать ,думаю ,не надо так как обе климы вналичии.
    г. Severodonetsk
    А кто то знает и молчит .
    А то соберу как попало, пусть вас совесть мучает.
    Я вообще-то про V6 а не про V8 говорил, что там с климой и датчиками не в курсе. Собирай и пользуй. Даже если климе не будет хватать каких-то датчиков, то она будет использовать расчетные значения и будет работать.
    я тоже вместо АВН AAN ставлю, я лучше дотяну провод, чтоб еще и на климате видеть реальную температуру, а не расчетную как на остальных моторах у кого нету датчика t
    И это правильно
    г. Severodonetsk
    Я всегда за то что бы сделать как можно лучше, а хуже и так получится .
    Serzyk, а ты не в курсе на АВН клима, может связана с другим каким то датчиком tОЖ?
    г. Severodonetsk
    Я 8 от 6 отличил, вот только о V6 знаю только что там 6 цилиндров а с близкого расстояния с ним не знаком, и волнует пока R5 и V8 по вышеупомянутому вопросу.
    Спасибо за советы.
    Вкурсе, не связана, те климаты иемпературу ОЖ только в R5 моторах видят по датчику, в остальных моторах только рассчитывают ее.. и если не заведешь сигнал то и у тебя рассчитывать будет сама)
    г. Severodonetsk
    Понял, спасибо, завтра заведу жёлто-красный проводок (кор. ес-но то же ) пусть автос радуется
    Краснодар
    У меня на AAN блок климы был с битыми пикселами, поставил от ABC. Надо ли перекодировать и как это сделать?
    Если ошибок нет и все работает, то нефиг и лезть.
