Датчик давления масла.
Показано с 1 по 20 из 22
    По умолчанию Датчик давления масла.
    Всем здрасте. Прошу принимать меня в свои ряды S-очнегов. А теперь вопрос: комп переодически пищит и показывает лейку масленую, причем никакой зависимости нет, может неделю молчать, а может за день пять раз, уровень в норме, давление тоже. Масло недавно менял. Вобщем как проверить датчик, их вроде 2. И еще после включения зажигания комп должен показать надпись "ОК", типа система самодиагностики, у меня не горит...как то настораживает...Может из за этого давления масла:roll:
    1/ проверь проводку.
    2. что такое не горит вообще на компе ничего нет? может компа просто нет? поясни поподробнее.
    Да нет, комп то есть. Т.е. включаешь зажигание заграется надпись"brems licht" проверка цепи стоп сигналов, давишь тормаз, гаснет по идее должно загораться "ОК" типа все нормально, а не горит. И какие провода где смотреть то?
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    когда включаю зажигание, то стрелка давл. масла по штатной приборке ложится за 5, а когда выключаю медленно опускается.
    Какой из датчиков надо менять, тот большой что снизу на блоке?
    А что неисправно?
    А пропаяй-ка разъем на мультики на приборке, сзади рядом с зеленым длинным разъемом есть черные небольшой, стоит перпендикулярно приборки. Нужно снять плату с приборки и пропаять этот разъем.
    Алматы
    А что неисправно?
    просто датчик на приборке не показывает, а так по маслу претензий нет.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Добрый день. Проблема такая, Эс4,датчик на приборке при включении зажигания сразу зашкаливает. Как проверить,дело в датчике на двигателе или в приборке?
    похоже проводок датчика давления на массу замыкает.
    Новичок Аватар для chubik75
    minsk
    при включении зажигания сразу зашкаливает--обрыв цепи+плата(холодная пайка)
    Липецк
    А датчик на двигателе прозвонить можно как нибудь? Какое сопротивление должно быть на заглушенном?
    minsk
    сними фишку с (бочонка),вроде чернобелый коротни на массу=стрелка должна упасть
    minsk
    да еще блянь как сидит фишка в приборке
    Липецк
    Спасибо,вечером попробуем
    Липецк
    Попробовали замкнуть черно-белый провод на массу,датчик на приборке упал. Значит ли это что с приборкой все в порядке?
    minsk
    приборкой все в порядке-да!юзайте сам (боченок)
    Липецк
    Кстати,чем он откручивается? Спецключ нужен какой то?
    он же не ремонтабелен? только замена?
    minsk
    Schulz---это смотря от куда руки растут,? в моём случае был обрыв провода внутри.
    minsk
    Кстати,чем он откручивается? Спецключ нужен какой то?----рожковый на 17,предварительно выкрутив одноконтактный на 24 (для удобства)
