Как открыть багажник на седане!!!!!!!!!!!!!
Показано с 1 по 20 из 36
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Вопрос Как открыть багажник на седане!!!!!!!!!!!!!
    Мурманск
    сорри не проснулся еще...всем привет,подскажите плиз как открыть багажник на седане,кнопка ходит в холостую,из нутри была перегородка и заглушка под лючок,я его вырезал,но смог тока достать масло,фильтр и свечи из багажника...это было очень кстати потому что был у друга на работе в цеху,машина на стоит задранная на полетах,масло слито,фильтр откручен,свечи тоже извлечены,а багажник не открываеться...подскажите как куда и за что дернуть!!!!!!!!и главное где найти этого лилипута который сможет через лючек туда залезть?????))
    Местный Аватар для Vitos
    Отписал в личку!
    Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
    Мурманск
    Спасибо Vitos огромное !!! все сделал,открыл,отделался малой кровью, сломалась тока накладка на порог багажника. все дело было в регулировочной тяге,она подвытинулась,подтянул ее теперь все ок)))
    Смех
    удлинители и головку на 10 держи всегда под сиденьем
    Мурманск
    теперь это будет самый главный инструмент в моем арсенале
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    мне тоже надо открыть!!! срочно!!!!!
    тягу снял с замка и захлопнул крышку(((( забыл совсем про тягу блеать(((
    что делать??? бленду ломать не хочу!
    Последний раз редактировалось кот 500; 03.01.2012 в 22:32.
    Мурманск
    ну что открыл?или описать методу по которой я его взломал?))
    Мурманск
    На самом деле все просто. Нужен доступ из салона в багажник. У меня его не было, была металлическая перегородка. Но было подготовлено место под лючок, надо было срезать металл в нескольких местах. Вобщем думаю у кого также стоит мет.перегородка меня поймут, а у кого ее нет, тем проще. Далее вооружившись фонариков и удлинителями (мне хватило трех) с головкой на 10. Светим в часть порога багажника,где скрывается замок. Там видим овальную пластиковую заглушку, которую надо сковырнуть. А дальше откручиваем с помощью удлинителя две гайки, крепления замка. Придется пожертвовать накладкой на порог багажника, но на разборе она стоит копейки. Дергаем крышку багажника и выламываем этот самый порожек. Ну как-то так...
    Все про все у меня заняло минут 15. Кстати порожек не менял, склеил обратно, не критично повредился.Надеюсь поможет))
    Еще раз спасибо Vitos за помощь!!!)))
    ну или же надрезаем края отверстия этого лючка чуть шире, разворачиваем, засылаем в багажник кого поменьше и он откручивает обшивку крышки багажника, тянет тягу замка и всё
    Мурманск
    ну да лилипута я искал, не нашел)))
    Мурманск
    ну такого профи форточника еще поискать, я бы туда не влез)) по-моему с удлинителями проще, но каждому своё
    Алматы
    у меня за подлокотником нет лючка(((( сиденье резать тоже не охото((( но, видимо, придется раз нет другого выхода.
    з.ы. Таксист, на фото, как сняли спинку сидения, если багажник закрыт???
    а нахрена тебе багажник чтоб снять спинку? Сняли сидушку, после вынули подголовники, сняли кругляшки черные, после вынули направляйки для подголовников (они же и фиксируют спинку), подняли вверх спинку чтоб сдернуть с крючков и сняли. после вырубили выштамповку под лыжи, разрезали ножницами края, специально обученный СлавеГ туда нырнул и всё сделал, вылез он уже через багажник)
    Алматы
    так вот их не выдернуть просто так ведь, они ж защелкиваются в багажнике. Если, конечно, не спилены эти "уши". Когда снимал спинку то, отжимал их через багажник, просто так не выдёргиваются.
    Ага, для направляющих подголовников фиксаторы в багажнике, так что их только ломать.
    Казахстан, Уральск
    При некоторой сноровке и без снятия сиденья можно всунуться, главное чтобы голова пролезла
    Я (при весе 75-80 кг и росте 155 см) зимой в багажник лазал по пояс - настройки усилителей крутить
    Хотя смотрю на начальника его вес около 120 кг (180 см)... думаю он бы грудной клеткой не пролез бы
    Алматы
    всё открыл!!!
    крутил ключ и нажимал кнопку. Секунд 15 потребовалось))))
    было 2 седана, на обоих они выдергивались через салон, в багажнике фиксаторы не отжимал
