Увеличенный маслокуллер или кто как борится с температурой масла. - Страница 2
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 60
  1. #21
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Цитата Сообщение от RbnTs Посмотреть сообщение
    Хорошая Т масла - до 130, нормальная 100-110 (это рабочая Т масла, холодное масло как раз "мажет" плохо). Это раз. Два - помимо радиатора там есть еще и масляный термостат - половина бед от него, если ему 20 лет, он дохлый 100%. Стоит под 100 евро, менять не очень удобно. С новым БЫСТРО греется до 100, а дальше уже гораздо лучше держит Т.
    Ну и сам радиатор... Если валить в жару да и не только, именно валить, а не казатся самому себе герооем, Т взлетает до 170 легко, и это при том, что на раллийке у меня маслокулер от 4,2. Правда и ОЖ тоже греется сильно и на финише обороты сбрасывать нельзя - может в перегрев уйти, стынет на ходу 3-5 км спокойной езды.
    Мораль - есть объем тепла, который надо отводить, больше мощность - больше объем. Водяная система отводит, что может, помогает ей масляная. Вот тут http://www.turbostars.ru/forum/index...;threadid=1298 есть хороший бу кулер от 3в. Или сразу брать тюненый и ставить - так проще будет.
    Здравствуйте.Очень интересно было почитать.Про термостат я уже задумывался,вот сейчас заглядываюсь на маслокулер+армированные шланги+термостат(короче полный установочный к-т) производства Mocal.По цене он около 8т.р,а другие аналоги 6т.р(все цены с ибея),мне красота не важна,важен результат.Вот вопрос имеет ли смысл переплачивать?За 6т.р мне кажется это китай(красивый такой,блестит),а мокал-именно на протяжении многих десятков лет разрабатывают масляные радиаторы+кним есть все запчасти(термостат,отдельн о фитинги шланги,радиатор),т.е он ремонто пригоден,что для меня не мало важно.Что вы мне посаветуете?
  2. #22
    Местный Аватар для RbnTs
    Термостат не надо, он есть уже штатный. А этот тюних-комплект мне незнаком.
  3. #23
    [QUOTE=RbnTs;231187]Хорошая Т масла - до 130, нормальная 100-110 (это рабочая Т масла, холодное масло как раз "мажет" плохо). Это раз. Два - помимо радиатора там есть еще и масляный термостат - половина бед от него, если ему 20 лет, он дохлый 100%. Стоит под 100 евро, менять не очень удобно. С новым БЫСТРО греется до 100, а дальше уже гораздо лучше держит Т.Есть какой вариант с масляным термостатом не за 100 евро? Мож от чего подходит???
  4. #24
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    Слав, а ты видел глазами масляный термостат? там весь корпус надо менять или подвижный элемент?
  5. #25
    МО
    По умолчанию Что скажете про вот это чудо
    Вот он Mocal полный установочный к.т цена на ибее с доставкой 8500р,что скажете.
  6. #26
    МО
    По умолчанию А это судя по всему китай,но продается на ибее Германия
    Цена 6500р.Вот такой вот он,но зато с армированными шлангами,но без крепежа.
  7. #27
    Новосиб
    крепёж всё равно не подойдёт)))
  8. #28
    И вставка под фильтр не нужна.
  9. #29
    МО
    По подробней пожалуста!А то может просто купить радиатор,шланг,2-а фитинга на радиатор и посадить все на хомуты,срастив шлангом с оригинальной частью от фильтра которая идет.
  10. #30
    МО
    Почему?
  11. #31
    А что поподробнее? Масляный распределитель, тот что весит на обратной стороне шлангов у тебя штатный. Ещё и с термостатом. Просто к нему надо прикрутить шланги и радиатор другие. А до проставку и до радиатор параллельно делать смысла нет.
    Вообще, тот что за 6500 видел на машинах, которые делались на Каширке в Max-Power. И вроде все были довольны.
    Себе ставил радиатор от АКПП ауди V8, который даже с вентилятором (правда его не установил и хрен с ним). Ставил в s-гараге, шланги они мне сделали в ханса-флексе и всё поставили. Обязательно сразу новый термостат.
    В таком конфиге масло выше 120* нагреть не смог, правда и не так много поездил. Не знаю как валит Рубен Сергеич - я так не умею, а у Таксиста совсем сказочный рассказ.
  12. #32
    МО
    Щас смотрел штатный термостат на экзисте так и не нашел.А старый(оригинальный) термостат не снять?Поставить только который идет в комплекте хотелось бы,болт он как говорится.
  13. #33
    035 115 429
    049 115 437
  14. #34
    А у Таксиста моторист его был свидетелем как грелось до настройки и после) И Дима прж так же всё это наблюдал. Как нагревалось масло во время отстройки и после когда уже откатали.
  15. #35
    Показометр гнал может.
  16. #36
    Валер... ну как гнал? ДО капиталки всё работало как положено, после капиталки грелось как описано выше, при начале откатки грелось сильно, после откатки почти не греется. Ну что ж он во время откатки гнать начал?
  17. #37
    МО
    035 115 429
    049 115 437
    Валер,если делать на родном термостате+купить шланги фитинги радиатор=кучеряво+геморой все это менять.Почему всеже не поставить комплектом,ведь так проще,не нужно выдумывать велосипед.
  18. #38
    Так гнал. Они все вечно гонят, потому что датчики эти имеют износ. Бывает ещё приборки глючат на кочках. Считаю что термостат менять обязательно при капиталке.
    Так ты и придумываешь велосипед. У тебя есть родной масляный распределитель. Надо от него шланги к маслорадиатору открутить и прикрутить новые с новым радиатором. А ты вместо этого предлагаешь прикрутить какую-то парашу для моторов, которые без маслорадиаторов вообще.
  19. #39
    МО
    Валер а как меняется сей термостат-ориджинал.
  20. #40
    Посмотри в элкатсе или ЕТКА. Там крышку какую-то надо открутить или весь его снять - я хз. Не своими руками менял.
