Help! Насос ГУР ! - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 112
  1. #41
    Хм, у меня на пробке шайба металлическая стоит, резинового кольца нету..
    Или резинка внутри?
    И как быть в данном случае? Замена радиатора?
    Последний раз редактировалось Andronoidd; 18.10.2009 в 19:01.
  2. #42
    Или резинка внутри?
    пробка "похожа " на пластмасовый болтик,с канавками в которых эти резиновые колечки.....нужно аккуратно вынуть пробку и осмотреть всё ...на разных фирмах радиаторов разные пробки ...
    я на китайский радиатор для "автомата" перетачивал пробку от бехра...всё получилось,"держит" ...
  3. #43
    у меня такая пробка, пластиковая, под отвертку. Пытался ее вынуть, не вынимается. Эти самые резиновые колечки, которые внутри, мешают ее вынуть?
  4. #44
    рядом с носиком слива есть пластиковая " синяя" скобочка-стопор ....нужно вынуть её и тогда пробка вывернется до конца ......
  5. #45
    Все понял, спасибо
  6. #46
    Подскажите. От чего еще можно поставить вакуумник, кроме как от 45ого кузова на 4.2. Соточный не лезет, велик по диаметру, упирается в трамблер. Пытался смять ту часть вакуумника, которая не лезет, разъипал вакуумник, восстановлению не подлежит..
  7. #47
    ну а как же вариант с двухмембранным от А8 или бэхи?при "классическом" выбрасывании "груши...он меньше вакуумника 45о...
  8. #48
    он меньше диаметром, но значительно толще соточного вакуумника, что не позволительная роскошь на 4.2
  9. #49
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Маленький вакуумник на 80ках 79-86года, но я бы не рискнул ))
  10. #50
    если только новый ставить
  11. #51
    Алма-Ата
    Померь от А8 он не такой уж и большой. Хотя на нем усилие надо больше прилагать чем даже на атмосферной А4 1,8
  12. #52
    больше чем на соточном?
  13. #53
    к нам только соточный встает, от а8 конечно заманчиво, но он упирается в трамблер, кстати и по соточному приходится молотком стучать.
    www.s-garage.ru
  14. #54
    Алма-Ата
    А если произвести ампутацию трамблера и перевести все это дело на катушки ?
  15. #55
    вот и купил соточный вакумник, постучал по нему.. эхх, хороший был вакуумник
    значит выбора особо нету, придется еще один соточный вакуумник покупать
  16. #56
    своими силами не справлюсь, а стОить это будет кмк неоправданно дорого
  17. #57
    1. Вот здесь должны быть уплотняющие кольца (см. фото)? Когда я вытащил пробку, на ней не было ничего..
    2. У меня сейчас залит антифриз кислотно зеленого цвета, марки не знаю. Слил 5 литров, кое что пролилось. Можно ли разбавить его синим антифризом Хепу?
Название: Изменение размера Фото(146).jpg
    Последний раз редактировалось Andronoidd; 19.10.2009 в 23:02.
  18. #58
    немного продвинулся к поставленной цели
    кстати примерил распорку, встает аккурат поверх бачка. Правда крышку откручивать проблематично будет
Название: Изменение размера Фото(147).jpg
ID:	1029   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение размера Фото(148).jpg
  19. #59
    1. на рейке, там где указано стрелками, есть зазор пару мм. У меня лежит еще одна рейка (обычная, не серво) там зазора этого нету, то есть вплотную.
    Должен быть этот зазор или нет?? Я пытался подтянуть (четыре болта на 10), но они затянуты хорошо, а зазор так и остается...
    2. снимал рейку, менял пыльник, следовательно снимал правую рулевую тягу. Все собрал обратно, тяги прикрутил, руль стоит ровно и колеса ровно. Надо ли делать сход развал??
Название: Изменение размера Фото(144).jpg
  20. #60
    1. Нормально
    2. Не надо
